Technics RS-AZ7
купил сегодня az 7 б.у. - столкнулся с очень сильной подмоткой ленты (жует вначале кассеты пленку на tdk sony maxel) - нашел на форуме как один умелец высказался что в техниксе az 7 подмотка не регулируется, и что он перепаивал другой резистор и все получилось (у него тоже была такая проблема) я честно говоря не верю что японцы в этом аппарате не предусмотрели такую деталь, ведь в нем 2мотора и наверняка скорость ленты должна регулироваться, т.е. соответственно и подмотка тоже.... лыди добрые помогите ! если кто оладает какой то информацией поделитесь пожалуйса - буду очень благодарен!
Попробуй почистить прижимной ролик(резиновый)который ленту к тонвалу прижимает.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спасибо за совет,но это я сделал в первую очередъ,я чуть чуть об этом просто имею представление - уменя Вильмы 212с,104,214- протяжки разбираю и собираю закрытыми глазами и естественно настраивал начиная со скорости и подмотки - воспроизведение - запись... но с техниксом столкнулся позавчера когда приобрел, на плате ЛПМа 5 переменных резистора - наверняка должен быть регулирующий подмотку... Еще раз спасибо за ответ
vitala270015, визуально форма прижимного ролика в порядке? Опишите как крепится прижимной ролик
он защелкиваеся сверху, ось пластмасовая, форма ролика - не сильно заезжиный т.к. еслиб было наоборот то была б сильная выпуклость на ролике от лент...
vitala270015, ролик может стать некруглым. Это можно отслежить, подставив под коромылсо его крепления стержень от шариковой ручки и оперев его недалеко от точки упора. Если второй конец буде совершать колебательные движения - ролик некруглый.
есть такое... :(
Я не в курсе, на чем там резина ролика крепится. Её можно попробовать снять, размять, и поставить назад. И проконтролировать. А в общем, что сказать, - ролик к замене.
думаю родной ролик это пробема - тем более он вращается на пллстиковой втулке - которая в свою очередь вращается на пламасовой втулке ( защелкивается в кронштейн )подумаю, может получится всунуть маяковский ролик, если по диаметру похож, но всетаки я бы чуть меньше сделал подмотку, т.к. думаю если б проблема была с роликом - тов конце кассет тянул бы пленку(падала скорость воспроизведения)
Механика процесса (проскальзывания ленты в момент ослабления прижима) очень проста для того, чтобы я тут распинался, ИМХО, даже школьнику должно быть понятно (ничего личного, более того, я знаю, что вы понимаете, что я имею в виду).
Мануал здесь
http://www.download-service-manuals.com/download.php?file=Technics-1769.pdf&SID=cr01hip151e8rqpp40pulr8j9sc5iiug
найдете два двигателя. Reel motor drive (TA7291S), если я не ошибаюсь (уточните сами, дека у вас под руками), то что вам нужно. Найдете на него даташит, и посмотрите, что можно сделать
"...если кто оладает какой то информацией поделитесь пожалуйса - буду очень благодарен..." - обладаю - приезжай - сделаю - расскажу ПОТОМ что и как ...
Судя по постам - тебе не стоило начинать с Техникса - потренировался бы на патефонах, вегах, спутниках, весне, а потом уже сюда в электронику и механику лез ... она там не "китайская балалайка"! :D
KRAB, согласись, если ролик овальный - его менять, все остальное это пляски с бубном.
Мануал здесь
за схему большое спсибо! но немогу по ним найти сему протяжки... :blink:
угу, нет там кинематики, если будете внимательно читать, поймете, что это часть мануала. Если фортуна обернется к вам нужной стороной и вы нагуглите полный сервис-мануал, будьте добры, вставьте ссылочку сюда :)
за критику спасибо,но начинал я не с вег,нот, ит.п. а вильмы там где протяжка я б сказал очень похожа на продвинутые аппараты и даже регулировка головки получше чем у пионеров сони накамичи и техниксов в том числе... :angry:
чтото я погорячился насчет последнесказанных аппаратов,но все равно в вильме 212,102,104- очень неплохая за исключением пасика на перемотку!
".если ролик овальный - его менять.." - да кто же спорит про ЭТО. Другое дело, что их как презервативы в каждом киоске не продают ... :D да и руки нужны очень прямые для данных аппаратов ... Некоторые центры "порнослониковские" откроют-закроют ... шлейфы подергают - процу - писец ... так что одного хочу - мало. Я делал последний маг с пол-года назад - "ТИК" - а так - давно уже мусор подобный никто у нас не делает.
ролик поменяю,но не думаю что проблема уйдет , если он басф полосует очм тут говорить, причем на протяжении всей кассеты ;)
...насчет мусора - очень жаль что не делает,а я наверное рьяный любитель, - давно хотел, как только появились - итолько недавно приобрел - как раритет,руки вроде прямые ,надеюсь востановлю, темболее не лезу куда попало с отверткой
Подмотка регулируется очень просто!
Надо зажать приёмный узел пальцами.
Если усилие сильное, его надо уменьшить и наооборот.
Всё очень просто.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Всё очень просто.
если не трудно , поподробнее :huh:
  • 2 месяца спустя...
Замена ролика 13х8х2, купленного за десять рублей на радиорынке,полностью решила похожую проблему RS-BX701, который пожевывал некоторые именно хромовые кассеты. Более твердое покрытие хромовых и металлических лент делает их как-бы более скользкой нежели ленты нормаль. Соответственно проблема жевания в вашем случае не в усилии подмотки, а в потере упругости прижимного ролика. Лечить нужно не симптомы а болезнь. Поскольку ролики были китайскими пришлось выбрать из четырех штук, впрочем забракованные техниксом ролики впоследствии прекрасно прижились в шарпе 555.
  • 2 года спустя...
Как владелец двух таких аппаратов (AZ6 и AZ7), подтверждаю, что это системная проблема данных дек.
Подмотка не регулируется, там нет фрикциона, только жесткая зубчатая передача от двигателя подмотки/перемотки на правый узел.
На плате нет никаких регулировок для тока этого двигателя, что подтвердил сервис-мануал, скачанный с электротани.
Проблема была решена включением в цепь двигателя резистора, равного сопротивлению его обмотки (сейчас цифры не помню).
В итоге снизил в 2 раза напряжение на моторе, как результат: плёнку не жуёт, медленнее мотает плёнку и медленнее открывает/закрывает кассетоприёмник.
Кроме того, в этих деках нет подтормаживания подачи ленты, пришлось делать самому, зато теперь кассета при вращении не щёлкает левой бобиной.
