Подскажите Как Подключается ?
Вот есть на выхоже 3 провода , к чему их подключать ? 1 и 2 равной длинны , а 3 короче .
Изменено пользователем grif-rapkad
Есть у меня несколько вариантов , 1 провод на +12в ; 2 провод на датчик холла ; 3 провод на катушку зажигания . Также 1 провод на +12в ; 2 провод на минус ; 3 провод на катушку . Подскажите кто нибудь , уже 2 недели не могу разобраться :(
ЧТо никто не подскажет ?
Скорее всего нет.Для начала - что есть такое "пульсар"?Что он делает?Пульс меряет,или ещё что?Извините,но каков вопрос - таков ответ,ибо в правильно поставленном вопросе уже содержится половина ответа.
Данный "Пульсар" в двух словах - усилитель искры .Сделанный ещё в СССР , в 91 году . Инструкции от него н смогли найти , по этому пытаемся разобраться с вашёй помошью :)
Транзистор на плате VT4 какой,не КТ973?Ну с коллектора КТ892А провод идет на КЗ-это однозначно.
Изменено пользователем VINTAG68
Если после кт892а идёт катушка , то это провод под номером 3 . Он самый короткий , и выходит с верхней ножки . На VT4 написанно 8БВ7 , сверху помечен белым . Не смог найти его маркировку по катологу . Хоть какое то продвижение :) В зарание спасибо
Тоесть если я всё правильно понял , то провод под номером 3 идёт к катушке ?
Ну судя по всему это КТ683Б.Он на плате не менялся(то есть он в лаке,как и все остальные элементы)?Эммитер КТ892 должен <сидеть> на корпусе-легко определить где на плате минус.Остались:плюс питания и вход.
Не менялся , в лаке . По видимому менялся R1 , как будто старые ножки остались , а новый припаяли . Хотя корпус был запломбирован . Так получается к проводу 3 цепляется на катушку с минусом ? Я думал что к контакту Б+ ...
Я так понимаю 1 - это регулятор , 2- это вход , а 3 - это выход . Или не правильно ? Я в этом деле ноль , пытаюсь разобраться .....
на корпусе данного устройства рядом с выводными клеммами должна быть маркировка "Б+"- +питания от замка зажигания, "Д"- датчик Холла (провод от трамлера), "КЗ" или "К"-провод до катушки зажигания
на выходе могут быть как положительные так и отрицательные импульсы поэтому второйпровод с катушки зажигания может подключаться как на "+" так и на "-" это нужно выяснить опытным путем!
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Тоесть выходит надо подключать в датчику Холла ( это зелёный провод от трамблёра ) , к 12в ( можно подключить от реле ) и к катушке , только какой куда ? По номерам может кто нибудь сказать ?
меток никаких нет , только прономерованые провода , я подозреваю что в инструкции должно было быть описанно что и куда ) Только прошу не путать это устройство с "пульсар-м" и его аналогами .
Тут немного по другому,но от этого смысл не меняется-меняется только полярность: КТ892 эммитер-выход на КЗ(я говорил что на коллектор-неверно,но провод остается тем же).И вопрос с эммитера VT4 провод идет куда либо?
Конкретно от VT4 не идёт проводов , но по дорожкам он соединяется с проводом 1 ( центральная ножка ) туда же подходит R9 R11 R6 VD4 C1 R1 , одна ножка с R12 , и одна с R13
У этого устройства,собранного в корпусе(там корпус понятно пластмасса) крепление(контакт) на массу автомобиля есть?
Получается что крепиться за радиатор , на котором закреплён КТ892А . Но радиатор не контактирует нисчем , даже КТ892А стоит через проставки пластиковые ....
У КТ829 его корпус-коллектор на радиатор не звониться?Где то минус у этой схемы должен быть.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
