Витязь 51Тц-5107Д
Есть телевизор Витязь 51ТЦ-5107д - прадед цветных телевизоров, и есть ресивер Хьюмакс, у телевизора есть скарт и два входа для антены. На ресивере также скарт. При подключении сих устройств не могу добиться хорошей картинки и звука. Причем картинка идет с ресивера и постоянно скачет по экрану, а звук идет с эфирных каналов, т.е. с антенного гнезда. Инструкцию на данный телек уже не найти. Надписи на пульте все стерты. Я привык что как на новых телеках подключаешь в разьем и выбираешь источник сигнала на телеке и все работает. А тут нужно еще чето настроить. Вот и прошу совета.
Изменено пользователем Pol_butcher
Всмысле видео? на AV режим переключаешь звук появляется с тарелки, но картинка скачет как бешенная. Я в жизни такого не видал чтоб нужно было настраивать AV вход!
ну,не такой и прадед
у,тебя скарт полностью распаян?
иногда такие глюки наблюдаются и на импортной технике..но реже...
но,и на 3УСЦТ с добавленным видеовходом, аналогичный и на Вашем ТВ...и замечу не каждый ресивер, так себя вел...
ВИДЕОВХОД НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ, он там по настройкам прибит...
Изменено пользователем sergien.71
Скарт полный, очень толстым кабелем соеденен. Просто мне ваще непонятно как к нему допустим ДВД или тот же ресивер подключить и настроить. Теперь даже не знаю что делать, придется новый телек брать((
при подключении другого, источника сигнала,с таким результатом, можно утверждать,что проблема в ТВ..
но, снова замечу, что попадались ресиверы,именно ресиверы ,которые отказывались нормально работать, на аналогичной технике, как у Вас, туже подключаем, другой с той же партии,работали нормально.Но, при подключению к импортному , работал тот что глючный, как-то разобраться попыток не предпринимал, выставил на импортную технику, которой куда больше ...
в, Вашем положении лучше убедится в работоспособности ТВ,точнее видеовхода,подав другой сигнал,
также возможно использования другого кабеля, (не полностью распаянного)
ресиверы, (не скажу про все) , в меню настройки, есть функция видео выходов, при ее коммутации меняется, подача сигнала в сам ТВ, как вариант...
ну, захотите, разобраться в работе видеовхода в Витязь 51ТЦ-5107д дадим несколько советов... :yes:
Инструкцию нужно читать на ресивер. Какой выход включен? RGB?
Можно было бы и через ВЧ, но на ресивере нет ВЧ выхода. Поэтому я отдал этот телек родителям, а себе забрал более современный ЛЖ. Им сойдет эфирные каналы смотреть.
У меня такаяже фигня,спутник через RGB идёт а остальные через видео,нужно выключать спутник иначе синхронизация от него идёт и ломает картинку.Чтото подобное и у вас.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
