Ламповый Унч..
Я пользуюсь такими, что на втором фото!!!!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
ЛЕСНИК, да есть радио рынок неплохой, лампы там только один человек продаёт новые 6п14п и 6п43п стоят по 10 грн, аналаг 6п14п EL84(tesla) стоит 50грн, б/у пытаюсь непокупать, т.к. много нерабочего, 6п14п и 6п43п мне подогнали, в инете посмотрел, они одинаковые по цоколёвке вот их и поставил)) ток теперь немогу уравновесить звук по громкости между ними((( приходитса с компьютера регулировать балансом(((
ЛЕСНИК, а где вы коническое-ступенчатое сверло на Украине нашли?
(на последнем рис.)
(я в Харькове)
хожу по рынкам по развалам по блошинкам , много чего полезного найти можно  конусных свёрел тоже есть выбор у меня их 3 вида есть даже покрытое булатом  это типа поверхность как позолоченная ,ещё СССР овского времени , 2 штуки сразу купил за 25 гр , хотя просили 20. СИМФЕРОПОЛЬ . бедно народ живёт .
ФАЗА - девушка - капризная ...
Нитрид титана. У нас недавно эту технологию 30-летней давности А.Чубайс впарил Президенту под видом нано. :lol:
вот вид этого уродства собраный стого что было под рукой)))
шасси напоминает КИПовский ламповый усилитель УЭУ-2ХХ.
valvelab.far.ru
это походу он и был, там было 4 лампы, 2 из них это 6н1п и 6н2п, на остальных номинал стерт, трансформатор выходной в форме бочки, на питание трансформатор почти разбит и номинал на нем стёрт! нашел на работе разобраный в хламе валялся
воттакй трансформатор
трансформатор питания такой как на корпусе справа
а на сколько ватт этот трансформатор? и стоит ли его делать?
завтра скину фото, скобы в нем целые вобщет, и выводы все на месте)) ток ненаписано где какой вывод((
Не заморачивайтесь с ЭТИМ трансформатором. Судя по данным силовика, он работал при анодном токе вых. лампы не более 40мА. Я думаю где-то ватта 1,5 вых. мощность. А может и меньше. Больно уж он маленький. Для 6П14П или 6П43П нужен ХОТЯ БЫ ТВЗ какой нить.
Зачем перематывать ТС-180-2? Он как раз для ламповой техники, там и анодное и накальное есть.
и как влепить сюда оос?
http://cxem.net/sound/amps/amp46.php Вот статья про этот усилитель. "Выход +" через резистор R5 соединен с катодом 6Н3П, так организована ООС, глубина которой зависит от сопротивления R5. Изменено пользователем TR@M@DOL
маломощный однотакт потянет.
Выводы можно вызвонить тестером.
а если его перемотать в другой? например 230вольта 0.4ампера для анодного питания, и 6.4вольта 2ампера
Могут не поместиться обмотки.
Изменено пользователем Aleksander8
valvelab.far.ru
TR@M@DOL я по этой схеме и собирал! просто невсё ставил на входе C1, C2, R1, R2, R3 там нафиг ненадо они... хватит кондёра на 0.47мф и резистора на 390ком и потенцометра,
при этом довольно хороший звук. ТС-180-2 хоче перемотать, потому что 4 обмотки в сумме дают 206вольт, после диодного моста под нагрузкой 254вольта, для этого усилителя нада 275вольт... ////
Этот усилитель и при 250 будет отлично работать.
Ну а R5 оставил? На твоем отредактированном рисунке в посте 42 я его не нашел. Это и есть ООС, которую ты хотел влепить.
у меня её и небыло никогда))) я просто забыл её поставить... он и так работает...
как на 6п43п поставить оос, потому что у мя одна лампа 6п14п а вторая 6п43п...
У тебя наверное чувствительность большая. ООС снижает искажения и уменьшает чувствительность усилителя.
Да точно также, ты ведь по одной схеме делал.
в одном канале хрипит или в обоих? . проверь выходные трансы  , подключив первички 2 Х выходников последовательно  и в сеть 220 в ,  делай измерения  ,нагрузив вторичку , проверь вольтметром , осторожно на одинаковость напряжений на первичках и вторичках , должно быть зеркало , дубль.
да, по рисунку из поста #72... я уже разобрался!! резистор на оос поменял на более высокоомней, звук чуток тише стал, и перестало хрипеть...
обидно что 6п43п тише чем 6п14п :(
