Детектор Движения Lx19B
bakae
Вобщем купил детектор пару месяцев назад, ставить решил только сегодня и он оказался не работающим. Подключал его в точности по схеме , добавив лишь тумблер для независимого включения освещения(возможно он вывел датчик из строя). При включении датчика с кнопки и появлением перед ним слышен щелчек реле, но нагрузка не комутируется, если же включить свет тумблером при включенном датчике, то заженный свет уже не выключается тумблером, его оставляет включенным контактная группа реле датчика. Меня смутило то, что контактная группа реле датчика при его срабатывании замыкает 1 и 2 контакт(см. по схеме) тем самым как бы закорачивая нагрузку :blink:. склоняюсь к неправильной схеме в инструкции. Пробовал включать по другому- ни какой реакции. Помогите пожалуйста разобратся в проблеме ибо сталкиваюсь с датчиками первый раз, а обменять в магазине уже нет возможности. Спасибо.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
При Включенном датчике и включении тумблера оно держит нагрузку при размыкании тумблера, да и обмотка реле вроде цела на прозвонку.
Помогите пожалуйста кто в курсе
Ничего не дало! Методом тыка определил, что напругу нужно подавать на 2 и 3 контакт, а лампу цеплять на 1и 3 . Все заработало, всем спасибо за помощь.
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
    • в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядлизадохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3 синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
