Детектор Движения Lx19B
bakae
Вобщем купил детектор пару месяцев назад, ставить решил только сегодня и он оказался не работающим. Подключал его в точности по схеме , добавив лишь тумблер для независимого включения освещения(возможно он вывел датчик из строя). При включении датчика с кнопки и появлением перед ним слышен щелчек реле, но нагрузка не комутируется, если же включить свет тумблером при включенном датчике, то заженный свет уже не выключается тумблером, его оставляет включенным контактная группа реле датчика. Меня смутило то, что контактная группа реле датчика при его срабатывании замыкает 1 и 2 контакт(см. по схеме) тем самым как бы закорачивая нагрузку :blink:. склоняюсь к неправильной схеме в инструкции. Пробовал включать по другому- ни какой реакции. Помогите пожалуйста разобратся в проблеме ибо сталкиваюсь с датчиками первый раз, а обменять в магазине уже нет возможности. Спасибо.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
При Включенном датчике и включении тумблера оно держит нагрузку при размыкании тумблера, да и обмотка реле вроде цела на прозвонку.
Помогите пожалуйста кто в курсе
Ничего не дало! Методом тыка определил, что напругу нужно подавать на 2 и 3 контакт, а лампу цеплять на 1и 3 . Все заработало, всем спасибо за помощь.
