Защита Спиралей Ламп В Задних Фонарях
подскажите,какую бы схему-ограничитель тока влепить в разрыв минуса (т.к.ламп в заднем фонаре авто несколько,а на каждую отдельно городить жирновато получаецца,а вот имнусовой провод обычно один на всех),чтоб ограничить бросок тока на холодную спираль и предотвратить "выгорание"?
Обычный дроссель в рвзрыв провода, нужно только индуктивность подобрать.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Зачем нужен этот ограничитель ? Если часто лампы горят, проверить бортовое напряжение. Кроме того, например, лампы стоп-сигнала должны зажигаться как можно быстрее, и всякого рода ограничители (читай замедлители) там недопустимы.
Обязательно проверь напругу при заведённом движке и по максимуму отключенном эл. оборудовании. Излишнее напряжение гробит не только лампочки, но и всё остальное. Аккум тоже долго не прослужит. Меряй прямо на аккуме.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Нет. Реле-регулятор управляет генератором, стремясь вытянуть напряжение борт сети 14,2...14,4 В. Если меньше (13,8 прокатывает) не очень хорошо. Если больше 14,6 - плохо. При 15 В аккум уже кипит и воняет...
Абсолютно согласен! Учитывай один немаловажный момент - если тебе въезжают в задницу (из-за твоего "замедлителя"), конечно он будет виноват, но зачастую из-за удара взад страдает позвоночник в шейном отделе ...
Лучше поставь яркие светодиодные лампочки. Кстати, как правило они загораются гораздо быстрее обычных нитевых ;)
А как ведут себя все остальные лампочки на авто? Фары, передн. габариты и поворотники?
Насчёт светодиодок - согласен. Всё,кроме фар, у меня светодиодное, даже реле поворотов своё замутил,чтоб работало на любой тип ламп. Но если неполадки с бортнапряжением, светиковые лампы тоже будут лететь. Сначала надо установить причину сей беды.
Изменено пользователем Муравей 69
- Лучше поставь яркие светодиодные лампочки. Кстати, как правило они загораются гораздо быстрее обычных нитевых
- с какого перепугу он будет виноват? Вы для начала сами докажите после выбитой отпики, что стопы у вас вообще работали..
- светодиоды это хорошо, более быстродейственно и сразу все группы диодов не выгорят.. но это переделка оптики, что при ДТП тоже очень плохо, но зато есть вероятность доказать, что оптика до удара была рабочей..
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
Дык есть же сразу лампочки с различными цоколями. Оптику переделывать не надо. Надо брать обязательно лампочку со свечением цвета светофильтра, и брать лампочки или с "пиранью" светиками или с SMD. По моей практике они - самые яркие и надёжные.
