Tda 2050 И Бп
То, что отмечено как 220 это выход транса. Т.е вторичка. Смотри не перепутай. Этот трансформатор на 220 и 127В. Поэтому и три провода.
Изменено пользователем MiSol62
tda 2x40, а др трансов нету? которые можно было бы разобрать и перемотать? наверняка лежит дома что то))
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Если человек не знает где первичка, а где вторичка, то о каком перематывание может идти речь? Однозначно надо идти в магазин за готовым БП (с трансформатором!!!).
вот фотки одного из моих трансов
вот этот трансформатор на первой фотке, разбери его и перемотай, для начала намотай 10 витков, собери и померяй напряжение, если будет 1Вольт, значит супер, если больше или меньше подсчитай, сколько витков надо чтобы получилось 1В, затем мотай 2 вторички по 14В( если 10 витков дает 1Вольт, то придется делать 2 обмотки по 140витков) если не помещается можно по 130-120витков, получишь соответственно 13В, 12В
только мотать придется не тонким, а то еще намотешь каким нить провод первиной обмотки...например мин диаметр 0.3-0.5мм, когда будешь собирать трансформатор старайся "собрать, сжать" его крепко чтобы не жужжал и не трещал, иначе будет греться и УМ будет шуметь и не спасут даже кондеры по 1Ф!
Universal12 - этот трансформатор по мощности не подойдет для ТДА2050. Если только парню потренироваться на нем и только.
просто думаю интересно будет))
а купить/заказать можно в чипдип, я сам себе там присмотрел один ТОР...
например для 2050 болееменее пойдет
этот ТТП100 (2х12В, 3.7А), трансформатор
1400руб...
гляньтут...есть и дешевле....
тут вишь какое дело либо выкладывай 1000-1500, либо перематывать, хотя как правильно сказал MiSol62 трансформатор слабовать получиться: УМ будет хрипеть, ну Вт 10 может выдаст, но дальше пойдут искажения
Изменено пользователем Universal12
Только для одной микры и то с натяжкой. По даташиту 2050 выдает на максимуме 32 Вт!!! Обычно для двух ТДА2050 берется трансформатор мощностью не менее 80 Вт (ТС -80 - в притык). На вторичках какое напряжение?
здесь 3 вторички,как я понимаю:3 - 9,5 - 29,5 вольт.а вот с амперами хуже...данных по этому трансу нет нигде.да мне надо две 10мас-1м запитать.вот и думаю можно ли с этого транса что получить или проще тпп найти.
Изменено пользователем megamozgyoda
Нет не правильно. Если три провода со вторички, то в этом случае должен быть средний провод. И относительно этого провода нужно замерять напряжение. При подключении к выпрямительному мосту и двум кондерам подключенными в противофазе тогда можно получить двуполярное питание...Так или иначе этот трансформатор подойдет только для одной микры 2050. Для двух, т.е для стерео-варианата нужен еще один такой же трансформатор. А если делать на одном трансе стерео(2050) - то нужен трансформатор не менее, чем ТС80.
я так понимаю этот трансформатор на 30 ватт.со вторичками у него я не очень. тут 5,6,7,8,9 и 10 выводы относятся ко вторичкам на каждой половине.(если я не ошибаюсь)5-6 29,5 вольт 7-8 3 волта 9-10 9.5 вольт. но чтото мне подсказывает я неправильно замеряю =))))
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
