Помогите Опознать
Добрый вечер! в радиоуправляемом вертолёте сгорел такой микроконтроллер, от него напряжение идёт к мотору... на микрухе такая маркировка: 9926 -это верхняя строчка... далее нарисован Треугольник и надпись 0E3H -это нижняя строчка... подскажите где такой найти или чем заменить? Заранее огромное спасибо всем!!!
Это не контроллер, похоже транзисторная сборка. качайте справочник по маркировке SMD компонентов и поищите.
Сборка из двух N-канальных тр-ров.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Лично я не знаю(но если нужно было бы, то нашел замену)-смотри по параметрам.Исходи из поиска от CEG9926 и тому подобному...
двумя дискретными полевиками например, подключение элементарно разрисовать по имеющейся плате.
Вот это очень актуальный вопрос! Знаем назначение, знаем чем заменить (в данном случае - транзисторами), но не можем найти аналог, чтобы сразу его впаять и не мучиться.
Интересно, нет ли какой-то глобальной базы данных по элементам? Ведь бывает же так: известно что за чип и как всё должно работать, а подобрать такой мы не в состоянии. Потому что вредный буржуй промаркировал микросхему дезинформирующим бессмысленным шифром...
Иногда у капиталистов микросхемы вообще никак не маркируются. То ли дело, когда в Советском Союзе на каждой микросхеме, помимо маркировки, можно было также прочесть и дату выпуска.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
