Стабилизатор Освещения
здравствуйте народ. Такая проблема мигают и горят от перепадов напряжения лампочки. Схемы плавного включения лампы нашел много. Стабилизировать как то перепад электричества можно? Надо всего 100вт стабилизации. Если есть схемка заранее спасибо. Может конденсаторы большого обьема выручат которых навалом.
есть впринципе готовое решение.феррорезонансный стабилизатор от древних телевизоров
я его разломал ,купился,думал обмотка медная. Оказалось алюминий.
если есть еше какие варианты схем... Буду искать что сделать можно из б/у разобранного материала,которого навалом. Желательно из доступных деталей. Может для этой что найду.
Мне как-то понадобился такой - дал об"явление в газету, так второй месяц звонят!:angry: Цена от 300руб до "забирай даром":lol:
Fiat lux! Да будет свет!
весь интернет перерыл. Выдает:или регулятор освещения или плавное включение лампочки,или защита от бросков напряжения в виде блокировки сети. За 100лет нет пары схем стабилизаторов на 100вт. ?! Чтоб было из чего выбрать.
Дай объявление в газету. Думаю в Сызрани у кого-нибудь остались стабилизаторы для ламповых ТВ, да и моща у них от 250Вт.
У меня был резонансник 60х годов на 3х торах,так еле слышно было и то только корпус железный гудел,да и обычные когда были новые тоже не гудели,другое дело лишний расход электричества.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Недостатком ФИМ регулировки, является невозможность поддержания яркости при понижении напряжения. Попробуйте по схеме, выпрямитель(310В)-ШИМ- обратная связь по световому потоку.
freeseller.ru/aelsam/electron/2432-avtomaticheskaja-zashhita-apparatury-ot-skachkov.html
вот нашел и непонял немного, название зашита от скачков напряжения,а в описании регулятор напряжения. Не подскажите о чем речь
Там чётко же написано - ....устройство имеет следующие параметры: диапазон регулировки напряжения-от 0 до 218 В; максимальная мощность нагрузки при использовании в регулирующей цепи одного транзистора - не более 100 Вт.
ЗЫ: Ссылка не активная, отредактируй....
Изменено пользователем кортыш
Вы об этой схеме ...? :)
Так её уже выкладывали чуть ранее, причём заметьте, она с "ФИМ" ... . :)
Читайте внимательнее посты... . :)
Сори! именно данная схема и имеет "оперативный запас" по регулированию вниз! Ремарка касалась "классических" ФИМ регуляторов...
Ты лучше выясни в какую сторону у тебя перепады напряжения идут.( в каком доме живеш "частный" или "муровейник") Может тебе надо в колокала бить пора а не со стабилизатором баловатся. Как электрик интересуюсь.
это я понял,а вчем заключаеться зашита от бросков напряжения? Мигание лампочки к примеру.
Вот и я не понял - почему ты решил, что это стаб., или нечто подобное. Вся защита в этой схеме - плавкий предохранитель.
По предыдущему посту - действительно, поясни причину, как я понял "просадок" по напруге (сварка?). Ежели у тебя идут "толчки" (скачкообразное повышение U), то это один из "симптомов" отгорания нейтрали ("0") на ТП, ШР или ВЛ, со всеми вытекающими последствиями (вплоть до пожара)....
да мигание света от сварки,и сгорание лампочек при включении. Думал сначала сделать плавное включение,а перепад напряжения разве устранит. Спасибо за общение.
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
