Предусилитель Microlab
Сгорел предусилитель, отдал в ремонт - говорят нет платы на замену. Потом отнес в сервис центр микролаб, чинят уже 6 месяц, тоже немогут найти плату. Помогите советом, где можно отремонтировать или каким аналогом млжно заменить
Я подключил на прямую без преда, но сабвуфер не играет, как бы не получилось, после замены тоже или еще хуже. А может и в сабвуфере чтото сгорело, поэтому не играет?
Интересный какойто , сервиз центр говорят ищат плату по радио рынкам. Я думал раз сервиз центр микролаб,то через производителя запчасти берут.
Изменено пользователем garyanoff
никто из сервис-центра не пойдет искать по рынкам платы на микролаб,поверьте.я бы не пошел,отдал без ремонта.разве что молодой,не знающий,что такое микролаб.советую сменить усилитель и не брать микролаб.смотрю конечно со стороны ремонта,а по факту у меня валяются 3 штуки усилка микролаб на корпуса и трансы(разборку)меняйте усилитель,время съэкономите.интересного там мало
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
