Январь 5.1 На 6 Цилиндров
Проблема такая,сгорел штатный мозг на bmw(motronic 1.0)найти такой в рабочем состоянии сложно,возникла идея поставить Январь 5.1,он современнее,дешевле,и проблем с зап частями нет.Пошарил по форумам но толкового ничего не нашёл,в связи с тем есть вопросы:
-Как релизовать фазированный впрыск на 6 цилиндров?Желательно схемы.
-Искру хочу сделать на 3-х волглкотушках,вопрос:Куда подключать и будет ли попарно искра бить или же на каждый цилиндр отдельно?Желательно схемы.
-на bmw есть 2(датчика как на abs)на куполе коробки один считает зубья на маховике,другой когда двигатель на 360 провернёться.Можно ли их использовать?
-Какую прошивку использовать?
Ещё будет много вопросов,пока основные.Надеюсь на вашу помошь.
Хорошая там у вас трава!!! Ну ладно - 4 цилиндра, но 6!? Где ты возьмёшь ещё один провод на катушки? Где взять ещё 1(2) на форсунки? Мало того, эти провода нужно с программой связать. Коленвальные датчики тоже тупо работать не будут. Один выбросить, под второй писать свою прогу. Как управлять ХХ? Как смотреть за расходом воздуха? ....
Если осилишь всё это программно ещё и аппаратно, - пробуй. Готового-же решения либо просто нет, либо никто тебе не даст. Первое более вероятно.
Большой удачи!!!
Самому интересно откуда их люди которые январь на 6 цилиндров ставят берут=)и делают фазированный впрыск на 6 форсунок и зажигание на каждый цилиндр отдельно! :blink: Датчик коленвала вазовский ставиться,вазовский шкив скрешивают с родным,Расход воздуха мерять либо ДМРВ от волги Siemens либо по ДТВ и ДАД,ХХ куча вариантов.Люди делали такое только не хотят делиться.
Портов у проца хватит, только вот объём работы!!!! Это-ж всё нужно перелохматить на аппаратном и программном уровне!!! Совсем всё!
Имхо, ищи мозг или ремонтируй старый. Убьёшь уйму времени экспериментами.
Изменено пользователем macik001
Разве Январь 5.1 может работать с 6-ю цилиндрами ?
Делают,и ещё и фазированный,только не говорят как,вот я и пытаюсь сам узнать,и поставить себе.
Мозг ищю,но всё равно хочется чтоб прошивать можно было,да и вообще январь современнее,вот я пытаюсь найти того кто делал подобное или кто помочь может советами..
.Я пока сам не увижу,хрен поверю.Это практически разработка с нуля,полностью системы.Включая аппаратную и программную части.Расчёт расходов,задержек форсунок и куча ещё всего.Бред полнейший.Даже после сборки,работать будет как таз,99%.Если только какого нибудь шизойда в одиночке с этой вмб на пять лет закрыли.
Для тех кто не верит что такое возможно
.Хотите я Вам сделаю ролик,где бензиновый ДВС будет работать без свечей зажигания,инжекторов и ещё чего нибудь.На заказ,можно тнвд от камаза прикрутить.Можно без поршней и даже поедет,но это дороже.
Ставили на 4 цилиндра,на 6 тоже ставили но паралельный впрыск и оставляли штатный трамблёр(на бмв так можно)Это всё описано и впринципе понятно.Интересует как фазированный впрыск осушествить?где ёщё 2 канала на форсунки взять?и как зажигание на отдельные катушки осушествить.Есть люди кто это делал но их человека 4-5 от силы и все молчат.
Зачем это нужно?
В любом случае не получится после этих деревенских переделок нормально работающего двигателя ... . :)
Январь дешевле всяких вемсов,мегасквиртов,абитов и.т.д,и уж точно лучше моего мотроника где даже лямбды нет..
Ну если чуваки очень-очень шарарящие.То у них есть один процент построить эту систему нормальной.
Конечно возможность у них есть, правда если учесть, что целый отдел завода занимался в течении нескольких лет разработкой и доводкой этого блока, то у них остаётся значительно меньше, нежели "один процент" ... . :)
где даже лямбды нет
Кстати.В диагностике Американских машин,очень часто на мониторе видно как прекрасно отрабатывают кислородные датчики,не докопаешься.А когда лезешь на них посмотреть,то оказывается их там и нет.Программная эмуляция.
Да, 86-й год, датчик кислорода может не стоять... . :)
А что с родным-то мотроником...? :)
Сгорело там что то..в ремонт пока отдал,мож починят,но всё равно хочу современный эбу..
Наодном из форумов шепнули что всё уже придумали и продают эбу за 10т.р сейчас пытаюсь найти чудо электриков=)
По теме-нашёл как ставят январь на 6 цилиндров,есть 2 варианта,купить переделаный январь под 6 цилиндров в тим-рс вместе с по от энди фроста мануалом,схемами,и прочим,убираеться полностью штатное зажигание,фазированный впрыск на каждую из 6!форсунок,и прочие вкусности(на мой взгляд не хуже абита).И самый дешёвый вариант,ставиться обычный январь 5.1,оставляеться штатная система зажигания,и параллельный впрыск(вроде ещё можно попарный 3-3)естественно прога правиться(как на тазу),можно ездить как по ДАД+ДТВ либо по ДМРВ,датчики ставяться все с таза.
Я на Мерса ставил Январь на 6 цилиндров.Попарно-паралельный впрыск+родное зажигание.Родной КЕ-Джетроник заставил:).По механике проблем не много,в твоем случае вообще ноль проблем.Самый гемор это настройка.Если не собираещься ставить турбу то ставь попарно-паралельный впрыск+оставляеш родную зажигалку.Сам Январь или Микас стоит копейки согласен,но вместе с прошивами и прогами для настройки под фазированный впрыск,очень будет не бюджетно...
ЗЫ Было еще мнение что Январю не хватит вычислительной мощности при фазированном впрыске на больших оборотах.Так что не АБИТ ни разу.Вообщем делай попарно-паралельный впрыск и не парься.И подумай кто тебе будет все настраивать.
Изменено пользователем Carlsson
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
