Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Это выносной резистор? Не похоже что бы он на плату устанавливался, судя по печатке - там он подключается через разъем - следсно должен быть выносной.
Спасибо большое за ответ, похоже я невнимательно смотрел и в добавок невнимательно прочитал описание, с VR4 разобрался благодаря вам, осталось разобраться с выходом ком порт.
Изменено пользователем Пидкивка
Парни, помогите советом...
Оказалось что в продаже нет 74hc238. Никакой, ни so-16, ни dip-16. Вообще никаких.
Ради одной микросхему делать заказ в интернет-магазине, очень дорого... получается что она будет стоять в 20(!) раз дороже :)
Возможно ли ее заменить другим каким-то дешифратором, 4-16 или еще как? Смотрел ее таблицу истинности, вроде все понятно, но я не знаю какие еще есть в природе дешифраторы, что бы можно было ее заменить. Не сталкивался с ними.
А если на МК сделать ее аналог? :) Хватит ли скорости МК от встроенного генератора, типа 1 МГц.
  • 5 месяцев спустя...
Доброе время суток, спаял станцию 4 В 1, точнее платы микроконтроллера и индикации. Фен и паяльник еще не купил. Естественно зачесались руки запрограммировать контроллер и полюбоваться на результат. Такая штука получается: включаю фен как положено пишет Err, включаю преднагреватель как положено пишет Err, но когда включаю паяльник на индикаторе высвечивается температура около 40 (прыгает от 35 до 45) и мигает зеленый/красный светодиод, в другой раз (если выключить и включить паяльник) на экране высвечивается температура 663 и стабильно светит красный диод. Подскажите, кто знает может это нормально при отсутствие паяльника?
Я то же так думаю, но в описании написано, что это устройство имеет защиту от обрыва термопары, следовательно должно показывать ошибку при отсутствии датчика на входе? наверно? Так что буду покупать паяльник и пробовать с термопатой, посмотрим.
Доброго времени всем.
Сделал печатку блока питания и плату процессора паяльной станции DSS-2.
Остановился на плате кнопок и индикации. Вызвало сомнение расположение линеек светодиодов. Получается что один из выводов каждого светодиода как-бы проходит сквозь дорожку без контакта с ней? На рисунке Печатка новая_1.png выделил непонятное место. Может лучше сделать немного по другому? Например так. Печатка новая_2.png
С уважением Виталий.
  • 6 месяцев спустя...
доброе время суток! есть вопрос вообщем нуно чтоб был фен, паяльник на 50ват и 35ват и возможность подключения обыкновенного пояльника на 220 тоже с регулировной!!!! может кто помоч с решением данного вопроса?????
так то да но тут возможность менять пояльники а мне надо чтоб сразу работал и 35ват и 50ват
да и регулировку тампературы желательно сделать регулировочными
Скажите, пожалуйста, если не секрет, зачем надо чтоб сразу работало два регулируемых по температуре паяльника (сижу, голову ломаю, ни как не могу придумать). Жала на 50 ватный паяльник есть какие хочешь по размеру, выставил необходимую температуру и пользуешься... И пользуясь случаем, хочу сказать спасибо автору за проделанную работу, работает у меня эта станция уже больше полугода практически без остановок, и ни разу ни подвела. Правда блок питания я использовал комповский ATX. Еще две своим друзьям сделал, тоже довольны. В общем очень функциональная, удобная, надежная станция и при этом не дорогая...
Изменено пользователем To7oP
Не поможет :)
1. Тот блок питания что в этой схеме не потянет 2 паяльника, да еще один большой мощности. Надо или наращивать мощность блока питания, или использовать другой блок питания.
2. Подключите второй паяльник на канал фена... там контроль по температуре есть, только будет ити не от 220, а от 24 вольта. А регулировку вентилятора игнорировать.
Здравствуйте.
Собрал Цифровую Паяльную Станцию 3 В 1
спс. автору за проделанную работу.
При срабатывании геркона , фен не отключается,т.е. не происходит выключения при замыкании геркона,так и должно быть?
(цепи исправны,прозванивал на ножках мк.)
Можно ли увеличить температуру выключения вентилятора фена градусов до 40-50(теперь30)
спасибо
Изменено пользователем СергейСВ
Не уверен, но вроде вентилятор фена отключится после остывания до комнатной температуры... Если некоректно настроен датчик тепературы - то и выключения не просиходит.
  • 3 месяца спустя...
Ребят всем привет хочу себе собрать станцию DSS2 уже начал заказ делать в инет магазине а как начал просматривать архив в низу статьи
DSS2 1.rar обнаружил что там нету всех печаток. В частности печатки с МК и печатки БП. Выложите если у кого есть архив с печатками в .lay . Заранее благодарен.
В каждой схеме есть все необходимые платы. Смотри внимательно внизу окна закладки плат. Если я ошибаюсь, свисни, скину на почту.
Виталий.
