Команды Atmel
ledovskiy1
Форумчане есть вопрос,какие еще есть команды на асме для работы с тетрадами кроме команды SWAP. А имено интерисует:
-обнуление одной из тетрад,
-перенос одной из тетрад.
Заранее спасибо.
С тетрадами можно и логическими операциями с константами, и логическими сдвигами вправо влево можно работать!
вот по асемблеру.
Asm_AVR_rus.pdf
Сергей.
Это и есть логический сдвиг в право при этом старшая тетрада сдвигается в младшую. Аесли LSL тогда сдвиг влево младшая тетрада сдвигается в старшую тетраду. Естественно если выполнить команду 4 раза!
Сергей.
Да ето понятно,но когда нужно сравнить старшую тетраду с константой, а в младшей значение постояно меняется,получается не очень маленький кусок программы, вот в чем вся проблемма.
Если точно помню есть такая команда логическая операция И регистра с константой ( ANDI R,K ) R это регистр а К это константа, Так вот если подставиш константу F0 обнулятся младшие четые байта если 0F то старшие, а дальше сравнивай!
Сергей.
