Изготовление катушек...
Научите мотать катушки, как, на что, каким проводом? :unsure::huh:
Напиши для чего катушка нужна. Хотя тут учиться особо много не надо. Разбираешь любой трансформатор, контур, и видишь как что там намотано. Делай также.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
А можно встречный вопрос? Например, я намотал что-то на чего-то:) Как померить, что у меня вышло? Как измерить индуктивность катушки?
И еще вопрос: как сделать трансформатор?(раз уж про катушки дело пошло) Я как то пытался, но ничего не вышло. Разобрал какой-то нерабочий трансформатор и наматывал на эти железки обмотки. В общем ничего не получилось
Если мотаешь трансформатор, то делай так. Мотать нужно не на железо, а на бумажный каркас, который одевается на железо. Намотку желательно делать виток к витку, между слоями тонкий слой лакоткани. Количество витков зависит от поперечного сечения магнитопровода и напряжения на обмотке. ДЛя сварочнах аппаратов где железа много делается виток на вольт, а в китайских адаптерах наверно больше сотни. Есть для этого формулы. Сердечник должен быть плотно собран, пласнины должны быть покрыты тонким слоем лака, чтоб не замыкали, иначе в них будут возникать паразитные токи, потомо его и не делают сплошным. но сердечник не должен иметь шелей, чтобы магнитное поле не улетало, шель в милиметр, будут потери большие. Можно мотать не ферритовом кольце. Думаю пока хватит. Кстати, если чтото не получается, пиши поднобнее что ты и как делал, сколько витков мотал, как, каким проводом, и т.д.
Не смотреть.
Спасибо, надо опробовать, а где взять ферритовое кольцо и вообще можешь поподробнее рассказать о сердечнике? Я потому что делал вообще все неправильно... Я разломал старый трансформатор, распрямил кое-как пластины, естественно, что они не ровные идеально, между ними щели есть. Потом соединил 4 такие пластины, обмотал одним слоем изоленты и на них наматывал провод. Провод, правда, наматывал хорошо, старался ;). А провод все-равно какой толщины? Или есть какие-то предпочтения?
И еще такой вопрос. Если понижающий трансформатор, например с 220В до 10В подключить в обратную сторону, то он будет работать как повышающий в 22 раза?
А ничего не сгорит, потому что когда я разбирал трансформатор нерабочий, то в нем обмотки были из провода разного сечения. Зачем? И как определить число витков? Почему в одних идет обмотка 10-20, для повышения в 2 раза, а в других 100-200 или еще больше?
Одни вопросы.... :unsure:
От толщины зависит мощность. И от кол-ва витков тоже.
а от количества витков -вольты
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Чтобы расчитать трансформатор, воспользуемся калькулятором от Ivan219.
А где взять такой калькулятор не подскажешь? Может тупой вопрос, но смотри на мой статус:)
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
