Система Контроля Работы
всем добрый день!взялся за дипломный проект хотя толком сильно не понимаю.Нужно разработать СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ОХРАННЫХ ПАТРУЛЕЙ на подобие ситемы
http://moneron-electronic.narod.ru/sok-ohrana/sok-ohrana.html
Считыватель должен быть на микрокотроллере серии PIC18 с USB,память,питание аккумуляторная батарея,дисплей чтобы показывал время число.Что можете посоветовать?Спасибо.
Изменено пользователем MraK111
Собрать 30 тысяч рублей и обратиться ко мне, я сделаю Всё за Вас.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
...взялся за дипломный проект хотя толком сильно не понимаю...
Зря взялся....
rtfcnf , смотри не продешеви
http://moneron-elect...sok-ohrana.html
думаю, что за разработку подобной действующей системы, даже 30 000$ - маловато будет;)
Fiat lux! Да будет свет!
У меня готовая есть :D, только доработать напильником.
Модуль для записи в DS1996, записывает номер, дату, время. Ставиться по ходу движения патруля (контрольные точки)
Модуль для считывания данных в комп и стирание DS1996
Программа для PC для хранения и отображение этих данных.
P.S. Сейчас сделана на AVR, но я уже "дружу" с пиками, поэтому могу всё переделать и для него.
P.P.S. Делал давно на продажу, но заказчик отказался.
Интересно кто будет это делать нахаляву? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
    • На  Схеме  указано напряжение выходное и напряжение  питания и не ПИК-ПИК , а это  СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ  напряжение на выходе при подаче  1 вольта  среднеквадратичного на вход..  А  ПИК-ПИК  и при 320 вольтах  выдаст.
    • Не совсем так...  В схеме шунтируют резисторы и вход ОУ. У меня при терморезисторе 100 к (80к в комнате) замер  в схеме даёт 17к. Субъективно можно предположить, что стоит именно термистор 100к при замере в схеме при показаниях мультиметра 18,4к. Заказал в поднебесной 47к  Поставлю посмотрю как и , что получится. А вообще то всё это хитро придумано. Компаратор на ОУ как то не в тему, есть отдельные компараторы для этого случая.  А вообщето желательно запитать ветилятор от отдельного источника и с отдельным регулятором температуры (не зависимым от основной схемы)- о чём и писал и советовал разработчик (ца) этого чуда.
