Вопрос По Терморезистору.
Это всё-таки полупроводник!
Ты думаешь кто-то будет это переписывать специально для тебя?
Почему в вых. характеристиках терморезистора наблюдается участок с отрицат. сопротивлением?
Потому что в стране недостаток окулистов. Или учителей )
Отрицательное сопротивление - это несуществующая штука. Бывает или отрицательное дифференциальное сопротивление (для терморезисторов не нормируется), или, что вероятнее, отрицательный температурный коэффициент сопротивления. Что имеется в виду конкретно?
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
Ответь пожалуйста на два этих варианта.Т.е "Почему в вых. характеристиках терморезистора наблюдается участок с отрицат. дифференциальным сопротивлением?" и "Почему наблюдается участок с отрицат. температурным коэффициентом сопротивлением?"
Ну, отрицательного дифференциального сопротивления у терморезисторов не бывает (если только какой-то локальный дефект полупроводника не создаст квантовую точку, но и тогда этот эффект будет мизерным). А отрицательный ТКС в разных материалах имеет различную природу. В общем случае в твёрдых телах необходимо, чтобы электроны имели настолько низкую энергию связи со своими атомами, чтобы при повышении температуры (и энергии частиц соответственно) вклад концентрации свободных электронов в повышение тока был больше, чем эффект увеличения сопротивления от увеличения амплитуды колебаний атомов решетки. В общем, почитайте любой учебник по физике твёрдого тела. В электролитах тоже наблюдается отрицательный ТКС, но физика процесса там посложнее.
Поясняю на примере: возьмём металл, для простоты щелочной. У него один-два электрона на внешней орбитали, которые легко отрываются и гуляют по кристаллу от атома к атому. При повышении температуры новые электроны не отрываются, ведь следующая оболочка полностью заполнена и энергия связи у этих электронов очень высокая. А атомы кристаллической решетки с увеличением температуры колеблются всё сильнее, и сопротивление повышается. Итого - новых электронов не появляется, а сопротивление растёт - это и есть положительный ТКС. А теперь возьмём, к примеру, углерод в форме графита. Там на внешней орбитали аж четыре электрона, причём два связаны с ядром слабо, а два чуть посильнее. Сначала всё как в металлах - два электрона отрываются и гуляют по кристаллу. Но при повышении температуры и второй паре электронов может сообщиться энергия, достаточная, чтобы оторвать их от ядра. Носителей заряда становится больше - ток растёт. В итоге, если он растёт так, чтобы компенсировать увеличение сопротивления от колебаний атомов решетки, с ростом температуры общее сопротивление кристалла уменьшается. У кремния, кстати, тоже четыре внешних электрона, и этот эффект даже больше, чем у углерода, т.к. внешние электроны дальше от атома и энергия связи у них меньше.
Откуда и почему появляется участок BC????????????????????
Статическая вольтамперная характеристика терморезистора √ это зависимость протекающего через терморезистор тока от падения напряжения на нем в условиях теплового равновесия между терморезистором и окружающей средой. Типичная вольтамперная характеристика терморезистора представлена на рис. 1. Как видно из этого рисунка, она имеет ярко выраженный нелинейный характер.
Можно выделить три основных участка: ОА, АВ и ВС. На начальном участке ОА, соответствующем относительно малым приложенным к терморезистору напряжениям, вольтамерная характеристика линейна. Это связано с тем, что при малых напряжениях электрическая энергия, выделяемая в терморезисторе, мала и не изменяет заметно его температуру. При дальнейшем увеличении напряжения (участок АВ) выделяемая энергия приводит к повышению температуры и уменьшению сопротивления. Это вызывает увеличение тока, что обуславливает дальнейшее повышение температуры терморезистора, уменьшение его сопротивления и дальнейший рост тока. Следствием такой положительной связи по току является на начальном этапе нарушение (участок АВ) линейности вольтамперной характеристики, а затем появление участка ВС с отрицательным сопротивлением. Дальнейшее увеличение тока (участок выше точки С) снова приводит к росту напряжения на образце. Этот участок соответствуеот температуре, когда протекающий ток разогревает его до температуры, соответствующей температуре примесного истощения. В этом случае дальнейшее повышение температуры не будет сопровождаться ростом проводимости и напряжение начнет расти с увеличением тока.
Статическое сопротивление терморезистора в любой точке вольтамперной характеристики определяется как котангенс угла наклона прямой, проведенной из начала координат в эту точку. Из рис.1 видно, что величина статического сопротивления монотонно убывает с ростом тока
В библиотечки "Квант" есть выпуск 33 называется: Знакомство с полупроводниками
Советую прочитать если Вам нравится учится, там все низложено очень простым языком для школьников, сам недавно прочитал :rolleyes:
Помогите разобраться с тем что происходит на микроуровне на участе BC(существует ли он, что там происходит?)
Вообщем идеальная ВАХ терморезистора:
Дифферинциальное сопротивление
Концентрация свободных носителей в полупроводнике очень резко зависит от температуры. Поэтому если полупроводник уже сильно разогрет джоулевым теплом и концентрация носителей в нем заметно возрастала, с увеличением тока концентрация и проводимость растет так быстро что нужно меньше напряжение что бы поддерживать тот же ток
Изменено пользователем GefarD
Вопрос сейчас в другом: Как можно охарактиризовать участи графика подавая на терморезистор ток и снимая напряжение на нем, используя микропараметры : Скорость электронов,Концентрация,Время жизни и Длина свободного пробега?
По какому закону?Из-за чего?
Вообщем почему ВАХ терморезистора такая нелинейная?И чем обусловлены точка максимума и точка минимума?
Ну найдите книжеку там все описано и с картинками
Вначале она линейная, в точки В сам полупроводник нагреваться до определенного момента когда его проводимость резко начинает возрастать в результате чего падение напряжения на нем уменьшается, в точки С начинается примесное истощение и проводимость уменьшается хотя температура и высокая
Все формулы есть в книжке там их много я их не учил :rolleyes:
    • Эх опоздал ты на месяц  Паспаял пару таких на запчасти, именно X и Y. Бп остался.
    • ОУ позволяет увеличить входное сопротивление АЦП. А без него - два варианта: 1 - два резистора создают "среднюю точку" и являются нижним резистором делителя, среднюю точку на АЦП; 2 - создаёте "виртуальную" массу с потенциалом 1.65 В и к ней подключаете делитель.
    • Здравствуйте, я в поисковике искал про ремонт плазмы и тут, в песочнице нашёл подобную тему, ну и решил так же спросить. Брату на халяву достался плазменный телек и он попросил его починить, если я смогу. Вот этот телек- https://manualmachine.com/samsung/ps42b451b2wxxu/8521475-schematic/ Он не включался. Я транзисторы на платах X и Y прозвонил, один на X оказался пробит. Я заказал его на алиэкспрессе и заменил. Сложность также в том, что нет б/у готовых плат, чтобы заменить. И не предвидится. И вот, включаю я телевизор и он выдаёт "блдм,блдм", экран чуточку вспыхивает на мгновенье и всё. Включение и выключение со звуком происходит. На плате логики светодиод сначала загорается, потом гаснет (не мигает). И напряжения Vs и Va на мгновение появляются и падают. Если же отключить от блока питания платы X,Y, то основные напряжения на блоке питания присутствуют, а на плате логики светодиод мигает (что это означает я не в курсе) Вопрос- куда дальше мерить? Искать КЗ, или ещё что? Вздутых конденсаторов как будто нет.
    • @korsaj может и не нужен, но как сделать без него - я хз.
    • а я думал, что только на плате простого параллельного программатора нет генерации. а на какой плате есть генерация, когда ты этот МК можешь запрограммировать? как-то ты же прошивал прошивкой TransistorTester, и при этом генерация работала.
    • Ошибся форумом - бывает. Учитывая что не исправляет - всё штатно
    • Все ж таки  сам контроллер 328р не совсем тот (китайский) , может все проблемы в этом. ..установлено тактирование от кварца от 8 и более МГц, запуск:  16 К СК/14 СК + 65 мс. (касаемо меги 328Р).. Да при программировании таких фьюзов  , генератор должен работать железно , независимо есть ли ошибки в программе или нет. Но еще раз повторю , на кварце нет генерации ни в плате основной простого параллельного программатора ни в плате разработки там где только кварц 16 мгц и 22 пф конденсаторы. При включении и запуске программы, она стучится к процессору , это видно по очень частому  миганию светодиодов на плате USB-UART   конвертера на чипе CH340G , но связи с ним нет и пишет сообщение .. Доступный COM порт есть, но модуль не найден.. На 8 атмеге все работает отлично и все заработало сразу. Других контроллеров  для эксперимента  пока нет , кроме 328р (китай). Надеюсь у кого то может есть возможность проверить эту прошивку на 328р чипе ?
