Чем Заменить Проекционную Лампу
Здравствуйте, часто находил ответы на этом форуме на многие вопросы. И вот появился вопрос на который не может помочь и гугл=)
Есть игровой аппарат Наоми 2 в нем стоит лампа P-VIP 100-120/1.3 E23H стоит она дорого и почти негде её нет, есть ли подобный аналог или чем её можно заменить, характеристики привел ниже
Wattage: 100-120W, 100W
Glass: Reflector E23 Elliptic, Elliptical, Elliptically
Arc Gap: 1.3mm
Ignition: 15kV-18kV
5200 Lumens at 120W observed in working distance through 6mm aperture
Average Life 6000 Hours at 120W when operated on Osram lamp driver PT VIP 2AC/380 O1
Category MD TV
Power range 100 – 120 W
Environmental Complies RoHS
Max Lamp Power: 120 Watts
Electrodes: Solid tungsten
Max Lamp Current: 2.0 Amps
Luminous Flux: 6000 lm at 100W - 7000 lm at 120W
Max Lamp Operating Voltage: 65 Volts
Luminous Efficacy: 58 lm/W
Colour Temperature: 7600°K
CRI: Ra 57
Bulb Finish: Hard Dichroic Cold Mirror
Chromaticity Co-ordinates: CCx : 0.298 CCy : 0.311
Bulb Type: PAR-23 Borosilicate with front glass
Average Rated Life: 8000 hours at 100W, 6000 hours at 120W
Reflector Size: Round 95mm
Буду очень рад за любую оказанную помощь.
Изменено пользователем Tarasikman
Я не профи конечно... а любая лампа, галогенка например, не подойдёт? Главное чтоб вставало в патрон.
Если обратить внимание на характиристики лампы, то можно понять что эта проекционная лампа, и световой поток 7000 люмин=) в добавок она с отрожателем!
Берете МГЛ мощностью 70ват. Если найдете горелку 100-120ват будет счастье. В сторону 150ватных смотреть не стоит если не собираетесь переделать баласт лампы. Выковыриваете старую горелку, на ее место новую. Ищите положение в котором получаете максимум света и фиксируете это затиркой для плитки. А почему на лампу грешите? Кстать с лампами будьте осторожны. Горелка под очень высоким давлением... холодная 30атм. горячая около 200атм
Изменено пользователем Black angel
Автокснонка это металлогалогенка, а не ксенонка. Работает с дросселем от ЛДС 36Вт. ИЗУ можно сделать из 5 деталей: катушка, диод, резистор, конденсатор, разрядник.
То что на фото, скорее всего МЛГ, так как настоящий ксенон очень дорогое удовольствие и ставится обычно в проекторы стоимость которых превышает 10тыс вечнозеленых. У ксеноновый лампы электроды разные и она рассчитана на постоянный ток, МЛГ лампы на переменке работают и электроды у них одинаковые.
Ну в плане наполнителя я ответил Вам. Что касается цены, размеров можно посмотреть в инете или на авторынке. Что касается переделки то я вродь тоже написал... автору осталось потратить время, и немного денег для приобретения комплектухи.
По ценам МЛГ 70ват 600-1000руб. Подключается к родному балласту аппарата. Лампа будет немного разогнана, так что возможно придется подумать над охлаждением, а может и не придется. Что касается автоксенонок то тут придется кроме напильнинга еще соорудить балласт. Как это сделать я написал выше. Если аппарат без лампы стартует замечательно, если нет то дело одной перемычки :)
