САБ на 2-х 25 ГД-26Б
А не подскажете как Vas динамиков мерить??? Ведь я так понял резонансную частоту и добротность нада мерить у двух вместе скрученных динамиков??? Ведь эквивалентный объём мерят методом добавочной массы и куда её там ложить если они скручены лицом к лицу?????????
Don't drink and drive just smoke and fly!
Берёшь складываешь Vas обоих динамиков и делишь на 4е. и готово, а вообще он получается окло 25-27литров
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Спасибо!!! Мерить наверна не буду муторно это с добавочной массой лучше ваши данные возьму!!! А вот добротность и резонансную частоту померю...
добротность у меня вообще получилась крошечная, а резонанс по сравнению с одним дином оказался на пару герц ниже
По идеи то можно, но вы сами подумайте, что вы там будете замерять??? Микровольты???
А почему напряжение скачет???? Надо на 4 Ома гдето 0,004 в?? А ведь напряжение скачет от 0,002 до 0,005!!! Че делаааать!!??????????!!!!!!!!!!
Делал! Полная добротность получается смешная 0.14! А может изза резистора там допуск 10%?
Изменено пользователем M@RIO
Используйте поиск, на форуме полно тем, которые касаются измерений параметров...
Сори что прерываю но вот достались мне 2 таких дина!
Измерил параметры:
1 дин:
Fs - 39;
Vas - 50.4;
Qts - 0.53.
2 дин:
Fs - 37;
Vas - 49.4;
Qts - 0.51.
Заводские параметры:
Fs - 33;
Vas - 50;
Qts - 0.5.
Собственно вопрос пойдут ли они на акустику и какое им лучше оформление сфарганить!
П.С. Разброс незначительный, а все говорят что у совка большой разброс, или может мне повезло так :D , только резонансная подскочила, видать подвес от старости немного задубел!
вот сначала разомни предворительно динамики, а потом замерь ещё раз параметры. А то сейчас расчитаешь корпус, ФИ а спустя неделю динамики разомнуться и всё уплывётв трубу, все характеристики
Тока што подключал опытный образец своей системы! Надоело париться с замерами и поэтому решил тупо проивинтить корпусы литцом к литцу! Включил... слааабенько! Ну думаю эт изза полностью закрытого корпуса (а изза чего еще? в пространство ведь не выходит ни одной трубы и ни одного диффузора!) Снял одну стенку... заиграло... макс. отдачи (на слух) гдето 38...42 Гц! тока на большой громкости щелкает (собирая свой первый саб я долго маял саб и усилитель! ПОЧЕМУ ЩЕЛКАЕТ? думал я! Оказалось изза слабого БП! Аккума решила все проблемы!!! )! И теперь особо не парюсь изза щелчков! Завтра к акуме подключу! Нада щас только усилить стенки и расчитать фазик! Собирал опытный образец чтоб оценить стоит ли данная конструкция работы над ней!
Вот перемотал я один 25ГД-26Б на 3-х слойку!
Вот что вышло:
Fs - 34;
Vas - 55;
Qts - 0.37.
Дин уже размял, результатом доволен, думаю его в ФИ 35 литров.
  • 5 месяцев спустя...
По поводу саба из 2х 25гдн скажу:саб из них получается достаточно приличный, делал в девятку, по одной из статей сайта, и не понимаю о чём люди говорят что у этих нет баса, в моём случае это ФИ, и басит очень даже хорошо, не скажу что на ровне с киловатными сабами, но для совковых динов, доставшихся мне на халяву, звучит лучше чем просто хорошо. если интересно прикладываю фотку.
Хороший сабик, я бы себе тоже такой склепал но увы места жалко в багажнике, у меня на одной ща стоит 20 литров, хотя есть 2 таких дина, еще непридумал куда их применить!
у меня тоже имеются такие дины в количестве 2 шт вот собираюсь для одного из динов сделать корпус 35*35*35 ЗЯ а потом если нужно в Фи заделаю.
А почему бы не сделать???
Шуруп забитый молотком лучше держится чем гвоздь закрученный отверткой!
А у меня 4*25гд26б,Кто чего посоветует? Пока стоят в задней полке (седан),по принципу-"хочешь много звука- предоставь ему объем".(tаnnoy таким пользуется в серии - престиж)
  • 1 год спустя...
почитал отзывы о этом дине многие рады) вот мне и 3ахотелось с них сабрать саб)
есть во3можность 3амутить такие головки 2 штуки
во3никли пару вопросов: какую толцену фанеры взять ,корпух хочю ФИ
и сколько пиковых ват такая коловка выдерживает?
3арание огромнешее спасибо 3а ответы!
извеняюсь за русский язык ну не очень у меня с ним)
пика по меркам китайских измерений или на примере Мореля они выдержат и 2000Вт. А реально пик провода катушки 200Вт+-40Вт.
Толщину 18мм самый хороший вариант, переднюю можно и 22.
В вечном бане
