Прибор Радиационого Контроля Сторож-Р
Ну вот, так я и подозревал неладное, спасибо Юрий В просветили
я еще тогда понял что С3 и С5 перепутаны, но где взять такой конденсатор высокого качества, если например танталовый конденсатор не новый,
там могут возникать утечьки?
У оксидных конденсаторов очень большой разброс по току утечки. Соберите "схему" из последовательно включенных: Крона - микроамперметр - конденсатор С5 в нужной полярности, и пробуйте. Сразу замечу, что оксидные конденсаторы зарубежного производства имеют значительно меньшие утечки.
К сожалению у меня нет микроамперметра, но есть осциллограф С1-49
можно это как то увидеть на осциллограе?
типа измерить очень маленький ток через конденсатор
Если у Вас постоянноточный осциллограф, например, С1-94, то включите вместо микроамперметра резистор R = 100 кОм, к нему - вход осциллографа, и по U - смещению нулевой линии, которое возникает при каждом подключении кроны, определите ток: I = U/R.
например в дозиметре "белла" используется конденсатор к50-35 2,2мкф 160В. этим конструкторы,я думаю,решили проблему больших токов утечки используемого конденсатора при приемлемой цене.
вот как это выглядит
по поводу С2 2,2пФ500В вот как в другой схемке построен аналогичный узел
Временно отложил сборку так как дома капал колодец, было не дочего,
а теперь собираюсь ехать за резистором на 15 Мо, и конденсатором 2.2 нф 500 в
так как не удалось нигде найти таких, и потом продолжу делать дальше
Вам нужен конденсатора 2,2 пФ (не нано-, а ПИКО(!)фарад) на напряженеие не мене 500 В. Годится, например, КД-2.
Если не найдете резистор 15 МОм, купите 10 МОм - они в продаже есть.
Да, 2.2 ПИКОфарада, что-то неправильно вчера написал,
но вот его как раз в магазине и небыло, чем можно заменить, где такие конденсаторы вобще стоят?
у меня из пикофарадных толоько красные флажки, и есть еще зеленый КМ-5 на 200 пф
резистор купил
резистор купил
Спрашивайте любой высоковольтный (не менее 500 вольт) керамический емкостью до 10 пФ.
Открой старый радиоприёмник особенно с УКВ диапазоном или телик ламповый,там в переключателе каналов (ПТК) стоят серые трубчатые.В теликах третьего поколения в селекторе каналов тоже стоят серые как резисторы на 0,5 ватта.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Всем привет, долго я тут небыл
наконецто я закончил этот прибор, прошу извенить за качество изделия, это моя 3 конструкция
post-61707-0-92932100-1308036434_thumb.jpg post-61707-0-92437000-1308036443_thumb.jpg
Заработал сразу, т.е. слышно время от времени щелчки - естественный фон,
также слшно как тихо тикает трансформатор, как наручные часы
трансформатор намотал на кольце 2000МН вместо 3000МН
А, не делал пока кусок схемы со светодиодной индикацией,
Спасибо всем, и Юрию Виноградову за книгу "Ионизирующая радиация", там прочитал как работают другие аналогичные приборы
Всем привет, долго я тут небыл...
...трансформатор намотал на кольце 2000МН вместо 3000МН
...не делал пока кусок схемы со светодиодной индикацией.
Поздравляю с успехом! Светодиодную часть можете и не делать - она второстепенна. Посмотрите потребляемый прибором ток. Если он меньше одного миллиампера, считайте, что дело сделано.
А можно ли подключить какой нибудь стрелочный индикатор ,чтобы видеть примерный уровень излучения?
Извиняюсь если написал глупость)
Слышать - лучше нежели видеть. Поскольку нет необходимости куда-то(!) смотреть. Конечно, к счетчику можно подцепить интегрирующую схему, а на ее выход - стрелочный прибор. Но лучше считать (электроннно, конечно) число импульсов в единицу времени; скажем, за минуту.
  • 1 год спустя...
Господа! :buba: Я собираю данное устройство, и у меня есть проблема с намоткой трансформатора.. купил тор, нашел провод но намотать не могу, сначала сделал челнок из бумаги но на витке 60-70 из 420 он пришел в негодность, потом изготовил челнок из текстолита и когда наматывал третью сотню витков то оказалось протерлись витки в месте где проходил челнок. ответов на свои вопросы в гугле не нашел, поэтому пишу за советом сюда! :unknw: может какие особенности есть....
  • 2 года спустя...
Подскажите. Потребление без конденсатора С1 (2200х630В) 160-170 мкА. Как только впаиваю конденсатор, то потребление возрастает до 450-550 мкА. Пробовал разные: плёнка, керамика, но не с одним конденсатором потребление не укладывается в заявленные 200 мкА. Дело всё-таки в С1, или ещё может в чём?
Вопрос отпадает. Не отмылся флюс между анодом счётчика и общей шиной. Теперь 0.16 мА в рабочем режиме.
Изменено пользователем Cornhol
