Прибор Радиационого Контроля Сторож-Р
Здравствуйте уважаемые форумчане
Собираю прибор для контроля радиационного излучения Сторож-р http://cxem.net/dozimetr/3-1.php
Плату под него надо делать 2-стороннюю
со стороны монтажа деталей и датчика СБМ-20 вся поверхность там должна быть покрыта фольгой, лишь протравленны дырки под ножки деталей,
эта сторона будет соединина с МИНУСОМ, и на нее будем паять ножки некоторых деталей (называют в книге Виноградова - нуль-фольга)
У меня вопрос: какое значение играет в приборе этот слой нуль-фольги, что случится если перерисовать все на одностороннюю плату с дорожкой минус?
Не желательно т.к. КМОП микросхемы (176,561 серии) чувствительны к помехам,а это лишние нервы по поводу не существующей радиации.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
к каким именно помехам, внешним - исходящим от различного оборудования,
или внутренним - помехам порождаемым самим прибором, (ИМХО там не должно быть помех)?
Опередил, Махно... У мня вопрос: после Яонских событий каждый день 1-2 темы по сч-кам радиации. Ясно, если япономарками торгуешь или какой товар из Японии... А вот для чего ещё, хоть убей - не понятно...
Радиофобия?;)
ЗЫ Прочёл верхний пост. Пазработчик ведь написал: "...Прибор монтируют на печатной плате, изготовленной из двустороннего стеклотекстолита толщиной 1,5 мм (рис. 69, а). Фольга обратной стороны используется лишь в качестве нулевой шины (она соединена с «-» источника питания), в местах пропуска проводников в ней вытравлены кружки диаметром 1,5...2 мм...." - зто и земля и своего рода экран, а рисовать минусовую "змеюку" - лишний гемор. Да и конструктору виднее. Если чё, у него и спроси:)
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Радиофобия?;)
... она самая и одолела, раньше жил не задумывался, а тут такое (Япония), вообщем страх что привезут что-нить от туда, да и Чернобыль у меня совсем рядом, 200 км, а от туда мародеры метал везут(иногда покупаю в металоломе трубы уголки для хозяйства)... а тут даже померить нечем, короче пора собирать дозиметр :lol::ph34r:
Я понял что кружки под проводники, ладно буду собирать все как у разработчика по ту, убедили
спасибо
Радиофобия?;)
Нуль-фольга не является здесь защитой от чего-то. Хотя во многих случаях она может быть и экраном и нуль-проводом малой индкутивности, здесь это - лишь очень удобный монтажный прием. Кстати, двусторонние платы не коробятся...
Юрий! Я вот опять не догнал - ты отписал тоже самое, только про деформацию добавил....
Это не какая-то обида или что-то вроде этого, просто - зачем?:unsure:
Никаких обид - просто очень не люблю покоробленные платы.
Нуль фольга-это из области изобретений г-на Петрика.У меня в ремонте девайсы с кол-вом сих корпусов от 4000шт в комплекте.Ну мож попытаюсь найти нуль-фольгу. :P Видать под старость тупой стал.Нету.
хорошо иформированный оптимист
Нуль-фольга - всего лишь жаргон. Понравится - приживется. В журнале "Радио", например, не прижился. Там это по-прежнему называют "нулевым проводом".
Спасибо всем, прояснили с этой самой "нуль-фольгой"
Я ее оставлю, но в местах, где много монтажа ее убиру частично, что-бы легче было паять
вот так: post-61707-0-92176300-1304055861_thumb.jpg
не заморачивайся. ты ведь не собираешься смотреть радиацию возле котла :ph34r: . при уровне <100 мкР м/схемы и без экранировки нормально себя чувствуют. а если уровень больше то там уже надо не контролировать а дёру давать. :)
вот как выглядит плата бытового дозиметра БЕЛЛА. ни о каком наличии экранировки речи и быть не может.
а в твоей конструкции -человек B) ,который макетировал индикатор, делал плату так как ему было проще. общий провод можешь даже проводком от корпуса к корпусу протянуть (навесным монтажем)и тогда верхний слой вообще не надо. и всё.
Изменено пользователем ew8ap
Спасибо за разьяснения, я уже вытравил 2-х стороннюю печатку, думал не выйдет, но получилась приемлиемо, можно паять
Теперь берусь за намотку транса, к сожалению при всех попытках найти ферритовое кольцо М3000 16*10*4.5 не смог
Но нашел 2000НМ типоразмера - 18*12*5, как видите чуть больше в размерах, и меньшей магнитной проницаемости
И вот задаюсь вопросом, наматывать его так как указано 420 витков и собирать все по схеме,
ИЛИ надо делать какой-то пересчет под мое кольцо, и менять номиналы деталей блокинг-генератора ?
Что скажете ув. форумчане?
а наверное такие изменения на работу схемы влияния не окажут :blink:
Трансформатор Т1 наматывают на кольцевом сердечнике М3000НМ типоразмера К16х10х4,5 мм. Острые ребра сердечника предварительно заглаживают шкуркой и покрывают весь сердечник электрически и механически прочной изоляцией, например, обматывают лавсановой или фторопластовой лентой.
Первой наматывают обмотку I, она содержит 420 витков Провода ПЭВ-2-0,07. Обмотку ведут почти виток к витку, в одну сторону, оставляя между ее началом и концом промежуток в 1...2 мм. Обмотку I также покрывают изоляцией. Далее наматывают обмотку II-8 витков провода диаметром 0,15...0,2 мм в произвольной изоляции, и поверх нее - обмотку III - 3 витка тем же проводом. Эти обмотки также должны быть распределены по сердечнику возможно равномернее. Расположение обмоток и их выводов должно соответствовать рисунку печатной платы, а их фазировка - указанной на принципиальной схеме (синфазные концы обмоток обозначены точками).
Готовый трансформатор рекомендуется покрыть слоем гидроизоляции - обмотать, например, узкой полоской липкой пластиковой ленты. На плату трансформатор крепят винтом МЗ между двумя эластичными, не продавливающими обмоток, шайбами.
Высокое, напряжение на его аноде формирует блокинг-генератор: импульсы напряжения с повышающей обмотки I трансформатора Т1 через диоды VD1, VD2 заряжают конденсатор фильтра С1. Нагрузкой счетчика служит резистор R1 и элементы, связанные с входом 8 микросхемы DD1.
Интересно, а можно осциллографом наблюдать импульсы работы блокинг-генератора, или важно только добится
чтобы высокое непражение было в норме?
если при включении питания на выпрямителе напряжение отсутствует то необходимо поменять полярность подключения базовой или коллекторной обмотки на обратную и всё заработает. значение напряжения на разряднике может отличаться от рассчитываемого т.к. здесь для работы необходим только потенциал для того чтобы создать электрическое поле в разряднике. а работоспособность б.генератора ещё можно проверить тестером -став на базу-общий вольтметром. при этом должно показывать напряжение с полярностью обратной полярности напряжения на коллекторе т.е. питания. вот и вся настройка для источника высокого напряжения:rolleyes:
следует обратить внимание на качество С1. от него будет зависеть потребление электроэнергии от источника питания из-за утечек.
вполне пойдёт ленточка от полиэтиленового пакетика для продуктов,калька,изолента,фумка и т.д. но надо учитывать что в отверстие необходимо будет втиснуть ещё и обмотки.сердечник можно просто покрыть двумя слоями нитролака(500В он выдержит)и дать ему просохнуть. а ещё высоковольтную обмотку надо изолировать слоем изоляции от низковольтных обмоток.
Витки те же самые. Не забудьте возможно равномернее распределять их по кольцу. В общем - все как у "родного" трансформатора.
Поставьте осциллограф в режим импульсной развертки и подключите его к коллектору транзистора. Поскольку частота блокинг-генератора очень невелика, экран должен быть затенен. Вы увидите неяркий импульс отрицательной полярности длительностью в несколько микросекунд и амплитудой чуть меньше напряжения питания.
Фазировка обмоток должна быть выполнена правильно ДО включения. В противном случае можно сжечь транзистор и "поджарить" трансформатор.
Изменено пользователем Юрий В
правильно включить с первого раза получается не у всех, поэтому я и оговорил тот случай когда б.генератор не работает.
а вот по поводу R7 возникают сомнения по поводу нахождения его в схеме или по крайней мере в значении его сопротивления.
впервые встречаю человека который кроной собирается поджарить кольцо :)
а правильно включить с первого раза получается не у всех, поэтому я и оговорил тот случай когда б.генератор не работает.
в цепи питания транзистора генератора стоит R7 390 Ом 9V/390Ом=0.023А следовательно если даже захотеть -спалить этот транзистор не получится. а вот по поводу этого резистора возникают сомнения по поводу нахождения его в схеме.
Возражение принято, про R7 я забыл.
Начинаю мотать трансформатор на ферритовом кольце,
по идее надо изготовить челнок чтобы он пролазил в дырку кольца,
намотать на него проволочки 9 метров (приблизительно) и мотать...
Но у меня есть такая катушечка с проволочкой, от платы какого-то магнитафона
она целеком пролазит в дырку кольца, и вот я думаю можно ли не делать челнок, а мотать прямо с катушки?
Когда дырка заполнится проводом и изоляцией туда плохо лезит даже челнок.Челнок из медного провода сделай,согни на обоих концах типа рогатки и вперёд.
Какой надо ставить конденсатор С2 2.2 мк 500в ?
я в магазине говорю: дайте мне конденсатор на 2.2 мк 500в, и вот что они мне дали:
я не прочь, конечно его туда поставить, но у меня закрадывается подозрение что чтото тут не-то! вот и решил спросить :o
и еще, у меня нет танталового С3 на 3.3 мк, ставить электролитический? такой же емкости?
Конденсатор С2 - на 2,2 ПИКОфарады! Годится, например,керамический КД-2.
Конденсатор С5 (на схеме ошибочно поименован как С3) на 3,3 мкФ... Автор использовал миниатюрный окукленый типа К53-30 на 16 В. Но годится оксидный и какого-то другого типа. При обязательном, однако, условии, что ток утечки у него не будет превышать 5...7 мкА (под напряжением 9 вольт).
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
