Lcd И Atmega8
Кирилл84
Всем доброго времени суток!
Помогите подключить LCD
к Atmega8.
И как правильно написать к нему прошивку на CVAVR
За ранее блогодарен!
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Народ, ну помогите пожалуйста!!!!
Нашёл 2х строчный LCD
void Clear_ports(void)
PORTD=0b00000000;
PORTC=0b0000000;
void Init_ports(void)
DDRD=0b11111111;
DDRC=0b0000111;
Clear_ports();
void Impuls(void)
PORTC |= _BV(PC0);
_delay_ms(1);
PORTC &= ~_BV(PC0);
void Init_LCD(void)
_delay_ms(20);
PORTD=0b00110000;
PORTC=0b0000000;
Impuls();
_delay_ms(5);
PORTD=0b00110000;
PORTC=0b0000000;
Impuls();
_delay_us(100);
PORTD=0b00110000;
PORTC=0b0000000;
Impuls();
PORTD=0b00111100; // 8 bit, 2 line, 5*11
PORTC=0b0000000;
Impuls();
PORTD=0b00001100; //display ON OFF
PORTC=0b0000000;
Impuls();
PORTD=0b00000001;//Clear all
PORTC=0b0000000;
Impuls();
PORTD=0b00000110; //Entry mode set
PORTC=0b0000000;
Impuls();
void Char_To_LCD ( char TXT )
PORTD=TXT; //*
PORTC |= _BV(PC1);
Impuls();
// ------- Основная программа ---------
void main(void)
Init_ports(); // настраиваем МК
Init_LCD(); // инициализация модуля
Char_To_LCD(0b10101000); // П
Char_To_LCD(0b01110000); // р
Char_To_LCD(0b10111000); // и
Char_To_LCD(0b10110011); // в
Char_To_LCD(0b01100101); // е
Char_To_LCD(0b10111111); // т
Char_To_LCD(0b00100001); // !
while(1) { // Бесконечный цикл
Почитал тут статейку, скопритовал с неё код в CVAVR
в принцепи код понятен, только не понятно что такое
"_BV(PC1);" у меня компилятор на него ругается:(
помогите Pliase
че мучаешся та в кодевижене есть готовая библиотека для ЭлСиДи
пардон. у тебя же графический а не двухстрочный дисплей :blink:
мдааа значит встроенная библиотека не поможет
Изменено пользователем bekor
1 километр = 1024 метр
Да я то нашёл LCD 16х2 но он типо светодиодный!!!
дело в том что я нашел исходник
вот такого плана:
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
#asm
  .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
char *_str="***Helo World***"; //Создаем выводимую строку
PORTD=0x00; //Выставляем все выходы PORTD на ноль
DDRD=0x00; // Выставляем все выходы PORTD как входы
lcd_init(16); // Инициализация ЖКИ на 16 символов
lcd_gotoxy(0, 0); // Переводим курсор на первый символ первой строки
lcd_puts(_str);   // Выводим строку _str на дисплей ЖКИ
while (1)
смоделировал в Proteuse, всё хорошо, всё отображается
пытаюсь на макетной плате сделать, ни каких эмоций:( даже не одна точка не моргнёт:(
а индикатор WP1602D-Y-CCS
Изменено пользователем Кирилл84
на 3-ю ногу дисплея надо подавать напряжение контраста !
но у некоторых индикаторов это должно быть отрицательное напряжение.
(напругу подавать с потенциометра)
Люди добрые, помогите пожалуйста!!!!
Не понимаю, что я не так делаю:(
подключаю вот ентот дисплей,
а у меня тупо горят все точки верхнего ряда:( всмысле первой строки :blink:
в протеусе, все моделируется, работает по "Феншую" а в реале, только вот это:(
если интерессно вот файлы для протеуса
Проект Proteus 7.5 SP3.rar
Помогите пожалуйса!!!
Конечно переменный на 10 Ком! яркость примерно накрутил на 4 Ком.
Вообщем я думаю что дело не в LCD!
я тут начитался в просторах нашего инета, и кое что узнал новое :rolleyes:
Сообственно для LCD нужна некая инициализация что-ли (типо при включении питания, МК должен подать некие "импульсы" в LCD как бы говоря ему "РАБОТАЙ") Только вот я не могу понять что за импульсы, и вообще, Библиотека CVAVR для LCD допускает такой "старт" для LCD ?
Просто я пока новичёк в написании кода, ибо по этому осваеваю пока CVAVR :rolleyes:
В дальнейшем думаю перейти на WinAVR
_BV(PC1) это обозначает что бит PC1 порта PORTC установить в 1. на CVAVR это PORTC.1=1 или PORTC=1<<1
Дисплей будет реагировать на комманды максимум на 2МГц тактовой частоты МК, или просто увеличить время задержки _delay_ms(5) а при 8МГц нужно гдето delay_ms(5000) заметь без нижнего пробела перед delay
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
  • 4 недели спустя...
Здесь в соседней теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86948 я несколько ссылок на сайты кинул, там много чего есть.
У меня была подобная проблема, нашел коротыш один на плате, поэтому мой совет проверь все соединения еще разок.
Библиотека CVAVR для LCD сделает все что надо для инициализации LCD. Потом просто давай команду на вывод символов и все.
Изменено пользователем винни-пух
Всем спасибо за помощь! я разобрался с LCD!!! у меня тупо была просадка на землю!
А так всё работает!!!
