12-Командное Радиоуправление
Схема так себе..
ВЖ - эти достать сложно.
ХА34 - чувствительность ни какая, у меня нормально ловила только
с применением УВЧ, или может мне так с микрой повезло..
200метров такая схема не даст, дальность будет значительно меньше.
zeal0us скажи пожалуйста, когда подаю напряжение на микруху К155ИДЗ- 24 выход + ; 12 "-" ( общий ) ; с 18 по 23 ножки не куда не подключаю, а напряжение все ровно присутствует на выходах с 1 по 15 ... как думаешь микросхема целая?
Просто как я думал если ножки 18 и 19 не садить на массу, то на К155ИДЗ не будет разрешения выхода... следовательно будет присутствовать "0" на выходах с 1 по 14.
А ножки с 20 по 23 уже управляют на какой из выходов подать единицу....
Правильно???
.."..После декодирования команды на выходных выводах микросхемы D1 будет двоичный код числа от «1» до «12», соответственно номеру команды. В то же время, когда идет прием команды на выводе 15 D1 есть уровень логической единицы (на выводе 15 D1 единица держится все время, пока вы держите нажатой кнопку пульта управления).
Для перевода двоичного кода в десятичный используется двоично-десятичный дешифратор D2. В устройстве, которым нужно было управлять, требовалось чтобы команда была включенной только в течение удерживания кнопки передатчика нажатой, поэтому, используется инвертор на транзисторе VT1 (рис.3), который подает логический ноль на вывод 18 D2 во время подачи команды от передатчика. Нуль на выводе 18 дешифратора К555ИДЗ включает его выходы, а единица - выключает..."
(автор, Литература: 1. Андреев С. Универсальная система дистанционного управления, ж. Радиоконструктор 07-2004. с. 34-35.)
так то оно так... на микросхему просто подал напругу ( 24 +; 12- )и получаем у К155ИДЗ на всех выходах снимается напряжение, без подключения 18....23 ножки!
..всё же лучше будет, если подключите, как предложено на схеме -> 24отвод +, на 18 - единицу (+плюс пит. вкл. сопротивление - 680 Ом), 12,19 отводы на минус(общий)
Результат..??
все сделал как показано в схеме, но такая же ситуация сразу как включаю приемник на всех выходах присутствует единица... может К155ИДЗ на рабочая? как проверить не знаешь?
..предполагаю, что так:
24 -> плюс
12,19 -> минус
18 -> "ноль"(все выводы вкл. - разрешить постоянно)
20,21,22,23 -> единожды подать единичку на какой-либо из них(от питания + резистор 680 Ом - 1кОм),
либо так же: на какой-то(какие-то) -> единичку, на остальные -> нули
Успехов!
спасибо буду пробовать :)
попробовал! но не что не изменилось напряжение через все выходы снимается одновременно.... :unsure:
Изменено пользователем Neo3437
Сделай самое очевидное и простое, проверь монтаж и исправность деталей :)
Вот еще:
К155ИДЗ- дешифратор, позволяющий преобразовать четырехразрядный код, поступающий
на входы АО-АЗ в (!)напряжение низкого логического уровня(!), появляющееся на одном из шестнадцати выходов 0-15.
Напряжение низкого лог уровня это где то в районе 1В
