Здравствуйте все!!!
Помогите плиз разобраться DKU-5 от Нокиа, не знаю какой контакт выхода RX,TXT,GND и т.д. так как другой конец кабеля обрезан,
и можно-ли из него сделать USB-RS232?
Мож у кто поможет схему этого устройства китайской технологии скинет...
_http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/cellphone-usb-cable.shtml
_http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/140/EM78P153SN-pdf.php
Спасибо за схему...можете разъяснить что к чему а то я не слишком уж разбираюсь в этом
Было бы неплохо чтобы осветили точно что к чему.А то не ясно,сам кабель у вас есть или вы имеите только етот контролер и хотите зделать?dku_2_2.gif
http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nokia_dku2_cable.shtml
Изменено пользователем Blossom
  • 4 недели спустя...
Очень нужна помощь форумчан! Купил DKU-5 для переделки под газовое оборудование, но на кабеле оказалось всего шесть контактов а не как у вас на фото 13. Начиная со 2го по 7й. TX и RX определил, а GND не могу определить, так как он должен быть восьмым, но такого контакта нет вообще. Помогите советом!
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
