Правильное Питание Светодиодов (Драйверы)
NKT
делаю стоп-сигнал на мотоцикл.
напряжение питания - 10-14,5В
кол-во светодиодов 16 красных (ток=15-20мА, напряжение=2В)
нужно подобрать светодиодный драйвер (следовательно многоканальный) и желательно с регулировкой яркости светодиодов.
сначала думал собрать на LM317 подключив светодиоды последовательно-параллельно, но при опытах оказалось что на каждой параллельной цепи (цепь из 3-х последовательно соединённых светодиодов) ток различный, разброс у меня вышел в 10мА, что очень много, есть конечно вариант на каждые 3-4 светодиода ставить по стабилизатору LM317, но это слишком много элементов, и регулировки яркости всех светодиодов не получиться.
подскажите какой драйвер можно использовать?
Изменено пользователем NKT
Зачем тебе яркость менять?
хочу я так! чтобы можно было подобрать нужную яркость на мотоцикле прям, для наглядности.
я же написал можно и без регулировки, но лучше с ней
Собираеш по два штуки последовательно и их соединяеш паралельно, далее бодпираеш яркость переменным резистором, измеряеш, и ставиш постоянный резистором,ставиш на мотык и катаешся а яркость там и нафиг не нужна
ну мне яркость нужна, а вариант который ты предложил колхозный, по мере выгорания кристала светодиода, его сопротивление будет меняться, и разброс токов опять получатся.
ЗЫ: не надо писать как мне делать "по-другому"
ответьте на вопрос!!! я уже решил как буду делать, мне нужен многоканальный стабилизатор тока!
