Светодинамическая Установка
Все получилось!!!!!!!!!! 4 дня паял))) ну как никак 1 схема)) вообщем всем кто помогал спасибо, особенно SVN! Теперь хочется большего, а можно увеличить светодиодный ряд? (например не 5 а 10 ) есть варианты ? кроме того что запаралелить на каждый с.диод по еще одному)
да , народ а может быть есть еще более сложные схемы такого же принципа?
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Варианты есть, и уже опробованные многими... Как пример, схема ЦМУ на LM3915 (3914-3916). В ней, удачно сееденены активные частотные полосовые фильтры и электронные вольтметры на основе микросхем серии LM3914-3916:
Изменено пользователем SVN
Спасибо SVN пару дней отдыха и паяльник в руки, буду делать предложенную Вами схему! Я так полагаю вопросов не меньше возникнет в ходе создания сие девайса)
О, кстати сразу вопросик по новой схеме: последовательно каждому с.диоду нужно сопротивление или нет?
Мм, по аналогии с прежней)
Да и еще , я так понимаю в новой схеме используются конденсаторы постоянной ёмкости, а не поляризованные?
Окей, спасибо Ульян,щас как раз сметой занимаюсь, видимо еще не дошел до полярника), вообщем гляну :rolleyes:
... видимо еще не дошел до полярника...
всё верно, это С8 2200х16, но..... я тебе советую при разводке платы предусмотреть на ней не один С8( благо каналы типовые), а три - т.е. для каждой микросхемы отдельно, в непосредственной от них близости ( ножки 3,9 и 2,4,8) и блокировать их не полярными конденсаторами на 0.01-0.1мкф, это предотвратит самовозбуждение микросхем.
С8-1, С8-2, и С8-3 можно взять меньшей ёмкостью (скажем по 1000мкф), но суммарно выйдет даже больше....
То есть:
Во-первых надо убрать кондеры (3 шт по схеме)на 0,01 ? (С этим проблем у меня не будет))
Во вторых добавить еще пару С8 на каждую микросхему( боюсь с этим у меня будут проблемы, у меня может мозгов не хватить в расположении данных конденсаторов, если кому не трудно укажите пожалуйста на схеме как они будут располагаться!Т.к. я вроде и понимаю что не сложно, а с другой - закосячить мне труда вообще не составит :( )
Видно я что то не так объяснил...
1). Убирать из схемы ничего не нужно.
2). Я посоветовал добавить ( установить за ново) два конденсатора по аналогии с установленым уже по питанию С8( 3-и по 1000, 0мкф), но в не посредственной близости от каждой микосхемы, и в ПАРАЛЛЕЛЬ им установить установить 3-и не полярных конденсатора ёмкостью 0.01-0.1мкф, и предусмотреть для этого место на п/п.
3). Было бы так же не плохо стабилизировать питание активных фильтров на уровне 8-10 вольт, отключив R4, R9, R15 от шины +12 вольт, соединив их вместе и подключив уже в таком виде обратно к шине через токогораничивающее сопротивление в 100 ом. В точку соединения этих трёх резисторов и токоограничивающего, включить стабилитрон на 8-10 вольт относительно общего провода ( минусовой шины питания). Этим самым мы обеспечим относительную не зависимость , и стабильность работы активных фильтров, от всплесков нагрузки в цепи излучателей...
Пункт №3 не обязателен, и эту доработку всегда можно будет произвести в дальнейшем....
ааааааааа, все понял) :D
Всем доброй ночи, давно тут не появлялся, тут решил заняться старыми делами, вопрос такой LM3914 LM3915 и LM3916 чем нить принципиально различаются:?
У них разные шкалы, т.е. пороги включения светодиодов в зависимости от входного уровня. Для цветомузыки это безразлично, в отличие от измерителей уровня.
ТО есть применительно для схемы в посте # 27 без разницы какую брать? верно?
ребят а подскажите программы для рисования плат еще? я думаю лишним эта штука не будет!
День добрый профессионалы паяльника, закупившись наконец таки жизненно важными элементами для схемы предложенной SVN, сразу же первый вопрос от меня в студию: резистор 4,7К подстроечный (был куплен СП4-3), на нем аж 4(или 5, сейчас не помню бочка дома а я на работе. Вопрос вообщем то как вы уже могли догадаться, ху ис ху, короче куда паять какие ноги? спасибо за ваши ответы и ваше терпение!
Так 4, 5 или может быть 6? :blink:
Если выводов больше 3-х , то есть вероятность, что остальные 4-й и 5-й, это выводы тонкомпенсации...
Если выводов 6-ть, и больше, то есть вероятность того, что это сдвоенный потенциометр...
В любом случае - нужно только 3-и вывода.
Фото ?
Пожалуйста уважаемый SVN, жаль не знаю вас по имени отчеству, фото выложены!
Вообщем то задача простая- указать применительно к схеме, куда какие ноги паять! помогите народ, а то я с такими резисторами не сталкивался ввиду небольшого опыта
сейчас смотрю справочник Четверикова 1981 год, вроде бы разобрался, те ноги которые в середине на 1 линии-это контакты, которые побокам- так и не ваяснил, но это я думаю и неважно.тем не менее хочется услышать ваши консультации!
