Yrec24
Трафик Интернета
Есть два компа,оба подключены к свитчу а от него к модему ADSL.Нужно сделать так,чтоб один комп ограничить скоростью интернета.Как єто можно сделать?Еслиб они были соединены по сетке,то читал,что можно поставить программу контроля трафика.А как здесь можно это сделать,получается,что компы подключены равнозначно,от одного свитчя.
TMeter попробуй,считает точно,там есть функция ограничения скорости или блокировки трафика при привышении лимита который может быть какой угодно.
А никак, на свиче то у вас такой шейпера (собсно вещи которая режжет скорость) нету.
Есть два варианта:
1) Купить роутер и уже на самом роутере поставить ограничение по скорости порта. Недостаток: надо потратить ~300 грн на покупку роутера.
2) поставить в свой комп вторую сетевуху, и раздавать на второй комп инет через нее, а резать скорость программно, благо софта для это есть огромное количество. Недостаток: инет на втором компе будет только когда включен первый.
Читать статью
