Подключение Видеокарты К Устройству На Pic
Вобщемто есть утопическая но очень интересная (во всяком случае для меня)идея,
запустить старую видеокарту вне компьютера,
то есть присоединить её к микроконтроллеру (например PIC),
и попытатся вывести на что нибудь на экран.
Вот со стыковкой и программированием микроконтроллера у меня думаю проблем не возникнет,
есть опыт,
а вот какие коды передовать в видеокарту пока не знаю (и не могу найти).
Посоветуйте где можно найти эти коды,или какую литературу почитать.
Подопытная видеокарта у меня Trident SST-9440 PCI
но я предпологаю простейшие режимы,
в которых видеокарта работает в BIOS ,
при запуске компьютера,
(текстовый и графический),
кодируются у всех одинаково.
Очень надеюсь на помощь,
да и ещё уважаемые модераторы если написал тему не там,
переместите её куда следует.
Спасибо.
foto videokarti.rar
На PCI интерфейс описание у меня есть,
в видеокарте у меня проц:
Trident TGUI9440 (как на фото)
но даташита на него пока нигде не нашол,
мне-бы сейчас хотябы на какую нибудь видеокарту даташит найти,
год назад мне гдето встречался,но уже не помню где,
может кто нибудь втречал,помню там через разъем на видеокарте,
делали захват видео с камеры от мобильника.
Изменено пользователем dima-80008
а зачем PCI?, есть ещё более старый интерфейс, не знаю как называется, но у меня много хлама с таким разъёмом. у него площадки раза в 3 шире, можно без проблем припаять проводки, да и интерфейс по проще будет чем PCI
Возможно проще,
этот старый разъем вроде называется ISA,
и есть у меня гдето одна карта с таким разъёмом,
но и на неё не знаю где даташит найти.
Почитал я по ссылочкам,
и понял что,
дальше разговоров,
с видеокартами ничего там не получилось,
и никаких комманд и кодов для работы с видеокартой,
никто не выложил. :(
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
