Автономный Паяльник
Нужно сделать паяльник с автономным питанием. Желательно до 18в. Так что бы батарею не сажал, а работал по прикасновению к схеме или нажатию на кнопку и нагревался за несколько секунд.
Как реализовать данную идею?
Изменено пользователем eroshka
Это труднореализуемо ввиду необходимости большой мощности. Проще купить для таких целей газовый паяльник. И дешевле, и быстрее, и энергетически эффективнее.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Пользуюсь аналогичными уже много лет... причём применяю не только для пайки нагреваемыми сменными жалами, но для пайки твёрдыми припоями... тепература регулируемого пламени порядка 1200 градусов. До тех пор пока не было фена, применял для выпаивания многоконтактных элементов радиотехничеких схем из печтных плат....
у моего знакомого мужыка есть подобный паяльничек. устоен он приблизительно так: понижающий до нескольких вольт трансформатор, ватт около 20-30 на вид, с очень толстой стальной вторичкой на концах которой кусочек медной проволоки диаметром ~1,5мм. трансформатор работает в режиме КЗ и через проволоку течет большой ток который и нагревает ее. выглядит в виде пистолета. управляется кнопкой
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
А как у него с автономным питанием? Да и паяльник в форме пистолета мне кажется весьма спорным в плане удобства. Вот газовые паяльники действительно очень удобная вещь.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Это обычный паяльник,называется импульсный,вторичка из медной шины,которая заодно и жало держит.По такомуже принципу можно инвертор сделать с 12 вольт,но мощность 60 ватт требует аккумуляторов и габариты будут как у шуруповёрта.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
