Неоновая подсветка в ритм басу
Dmon
Люди добрые! Подскажите, пожайлуста, реально рабочую схему от которой неоновая лампа (в салоне автомобиля) пульсировала бы в ритм басу. Питание 12-14.4В, номинальная мощность усилителя 250Вт. Или может есть какие готовые решения?
Неонка питается от высокого напряжения, а от 12 - 14,4 вольт гореть не будет. Это вам преобразователь напряжения надо будет делать.
не подскажешь хороший сайт про жучки
Да, не. Это я, извиняюсь, немного не так выразился. Неонка эта уже со встроенным преобразователем.Везде продается как универсальная трубка для установки в салоне машины. А 12-14.4 это на моем усилителе. А вот как заставить её подмигивать - это вопрос?
Есть кое-какие предложения. В разрыв + от источника (напр. аккумулятор) и плюса преобразователя воткнуть мощный транзистор (с резюками там всякими). И на базу через ФНЧ подать сигнал.
А схемку преобразователя можете выложить?
Неонка с преобразователем - вроде инерционная штуковина? После подачи питания на преобразователь она же не сразу вспыхивает, а каждый раз по разному вроде? Как же она будет в такт басу моргать? Или я ошибаюсь?
У меня была какая-то маленькая на 12в. Я её включил в разрыв питания комп. колонок, и она в такт музыке меняла длинну луча (т.е. "столбик света" скакал, при низком напряжении тока нижняя часть пара сантиметров светится, при повышении - "поднимается" доконца.).
to SviMik
Пожалуйста по подробней, а то я не пойму. :unsure:
Вы ее в разрыв плюсового провода подключали? А как тогда питание? В моих неонках два проводка а между ними газ. Или у вас какая-то другая?
  • 5 лет спустя...
Возьми какуенибуть микруху от эквалайзера серии La или SXA на них по несколько полос частот, возьми нужную полосу и через транзистор к неону. Все будет гореть в такт. :lol:
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
