Домашний Кинотеатр Samsung Ht-Tkx25
Домашний кинотеатр Samsung HT-TKX25 нечитает диски -замена, оптики, двигателей кничему не приводит.Читает только CD MP3.Подозрение бала заменена оптика на другую но не знаю какая там стояла.
Тыкну пальцем в небо,авось попаду:Что-то видимо сломалось. :D Оптику и прочие приблуды сам менял,или в мастерскую носил?
Изменено пользователем finn32
А шлейф глянуть?
Что-то непонял в чем прикол:angry: А по русскому написать?
Юрий. cxem.net
Меняли на новое? Оптику на обум?
Или криво поставили, или брак,
Или прошивка:D
Где оптика которая стояла?
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Скачивайте мануал и будет счастье;)
в желези проблем нет
Это вопрос? Или констатация фактов.
Меняли на новое?
Если ЛГ новая и моторы новые, то возможно был неправельно выставлен столик вращения диска (пластмаска на которую ложится диск). Попробуйте поиграть с высотой стола.
Юрий. cxem.net
Вопервых мануала на него нету если есть то только схема на другом форуме нашол что там стаяло DL6C их оналоги но осталась проблема не читает лицензионые диски остальные читает даже полуубитые.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
