maz347
Панель Приборов Toyota Corolla
В панели приборов авто имеется Японский соловей (зуммер), который сильно раздражает своим “пииии”, хочу его заменить на другой.
Сигнал об невыключенных габаритах идет неприрывистый, нормально.
Сигнал об оставленном ключе в замке зажигания идет прерывистый где-то 1с.
Вопросы:
Как можно сделать, чтоб 2й сигнал напряжения шел неприрывистый?
Какую схему можете посоветовать.
Панель приборов разбирать не могу для изменения внутренней схемы, нужна добавочная наружная схема.
Edited by maz347
    • Тоже интересно, какой смысл продвигать это на радиолюбительском форуме. 90% пользователей в состоянии собрать подобное самостоятельно ( и даже найдут это более привлекательным, чем покупка). Вам куда - нибудь в ВК-шечку с этим надо, или какие там соцсети сейчас в тренде.
    • Пашка,берем? https://zen.yandex.ru/media/id/5c4ddcc896aa1b00ad655aea/top-10-samye-dorogie-alkogolnye-napitki-v-mire-2019-goda-5c50c8d0a1502300ad0f479b Правда который за 43 миллиона долларов без акцизки,это плохо
    • Радиаторы мощнецкие..на них можно по 1000ватт с усилителя снимать..
    • Вот из подборок... Входной транзистор. Здесь следует применять малошумящие транзисторы. На данный момент самыми доступными кандидатами являются 2SA970 (берите с индексом BL) и BC560С. Тут я не заморачивался и поставил то, что удалось достать быстрее – 2SA970BL. BD139/137 – порадовали звучанием BD137 производства Philips и BD139 производства Fairchild. Последние поставляются в изолированном корпусе, что облегчает монтаж на радиатор. Разница в звучании на уровне нюансов. и еще 2SC3421
    • это сарказм или тупость??? уголок длиной ДВА метра забивается в землю на ПОЛТОРА метра,  к выступающему куску  прикручиваем провод... высота  0,5 метра - предложено только для удобства  работы....   браться за него будет удобно только лежа пьяным ...  если такая ситуация часто, забей уголок полностью...   у меня и соединение находиться под землей....     я прости фигею от обилия тупости в ответах......
    • идиотская идея.....   светодиоды дохнут еще быстрее чем лампы... и если лампы поменять быстро , то один светодиод менять нет смысла - опять менять все...   Для начала осмотр БП и инвертора ламп на предмет неисправных электролитов.. Второе - собрать и включить - 99% что все будет норм и еще проработает 10 лет....
  • Мощный регулятор напряжения, диммер 220 В, 2000 Вт
