Включение Без Сим
Привет всем 100 с лишним тысячам человек зариганных на этом форуме:)!
Есть вопрос:У меня есть телефон Моторолла RZ V3i,можно ли его включить без сим карты то-есть обмануть его каким-то образом,чтоб он думал что она стоит,или подобно самсунгам писал на экране "вставте сим карту"а сам функционировал,только звонки не принимал и смс не отправлял.????
АК-47 РУЛИТ
Не наверное мне никто не объяснит - возможно ли обмануть телефон,чтобы включить его без сим.:(
Хотя-бы скажите "ДА" или "НЕТ" ?
Попробуй сам себе ответить на свой вопрос.
Что нужно, что бы телефон думал, что симка есть? Возможные варианты - программная эмуляция, или физическая (тестовая сим) Здесь глянь
Ответ "Да" возможно, только вот на кой тебе это надо? когда есть готовые решения на рынке по ремонту сотовых телефонов.
Ближайший рынок-за 50 км от меня
АК-47 РУЛИТ
:blink: У вас есть ПК? у вас есть интернет? ну, а чем вам это не рынок сотовой связи? я всё для ремонта сотовых заказывал и заказываю через интернет, тестовая сим стоит от примерно 300рублей, готовая без привязки к сети какого либо оператора, можно с помощью неё загрузить любой даже "лоченый" телефон.
Я вам ссылку дал где образы таких симок лежат, можно купить комплект "клон сим" с чистыми болванками и самому за клонировать такую сим или несколько, выбирайте на вкус как вам интереснее.
Спасибо за ссылку,значит самому делать-дохлый номер?
Может вы правы-через интернет тож можно.:friends:
АК-47 РУЛИТ
    • Классический резистивный цап R2_R на выходе буферный операционник и того при 8 портах микропроцессора 256 значений напряжения. Более чем достаточно для источника тока.
    • нет просто профессиональная терминология, может шлейфом понятнее будет   а физически конечно параллельно
    • проверил правилность диодов визуально по маркировке на корпусе и прозвонкой тестером,все было правильно. подключаю к собранной схеме аккумулятор через амперметр,тока заряда нет.проверяю работает ли схема до транзистора,отпаиваю его полностью,подключаю акк-ток 6 ампер но соответственно нет регулировки   пробовал отсоединять стабилитрон ,транзисторы пробовал 808. 819 ничего не меняется ,причем транзисторы греются при отсутствии зарядки акк,напряжение база емиттер 0,03В.
    • Была идея посмотреть сколько свободных цифровых выводов МК и на каждый прицепить транзистор и резистор, есть  штук - значит будет 7 точек на графике, но показалось что это мало для адекватного анализа. Двоичным кодом? Ну это должна быть какая-то дополнительная микросхема которая получает команду по входу (двоичный код или i2c или SPI который у меня сейчас занят) и замыкает соответствующий контакт, у меня ее нет. Хитросплетенное большое количество транзисторов... да у меня их всего 5 штук. Бежать далеко, от идеи до реализации было несколько часов поздно вечером и имеющееся в ящике :-) нужен не источник тока, а управляемый потребитель тока. К тому же последняя попытка сделать ограничитель тока на LM317 не была успешна и я как-то обошелся без, уже даже не помню для чего его хотел делать. Значит коэффициент в линейной зависимости зависит еще от чего-то, а все таки от чего - тока или напряжения? И эту зависимость можно найти и учесть в формуле. 2 значения у меня уже по сути есть, третье видимо тоже но с худшей точностью. Напряжение на коллекторе изначально разное в интервале от 0 до 22 вольт, как раз его я и измеряю при разных токах нагрузки, а ток управляю вот этим резистором. Графика сопротивления перехода от чего-либо в даташите не было :-) Максимальный ток, который может отдавать или потреблять один вывод Arduino, составляет 40 мА. Я считал что там хватит. Ничего не понял. Ток проходит через коллектор на эмиттер и дальше на резистор, это одна цепь. Ну получу я 2 разных падения напряжения при фиксированном токе, но ток на любом участке цепи будет один и тот же. То есть идея какая - измерить падение напряжения на резисторе, получить ток, из тока и падения на транзисторе получить R ? Но если как умные люди выше писали все это сильно зависит то ли от тока, то ли от напряжения на коллекторе - ничего хорошего не получится?
    • Так выходит. Нынче полевики китайские дешевле Шотток хороших, а охладитель втрое на синхроне меньше выходит. Контора платит, я ей экономлю. Для себя опыт.
    • Вы на самый главный Вопрос не Ответили. Вам прямо от 0 нужно напряжение , и ток от 0,001 мА?! ТЗ правильно сформулируйте, тогда получите более точный ответ, но Однозначно от 100 Вольт сделать просто не получится, доступные микросхемы работают до 60 Вольт.
