Измерение частоты гетеродина
B) Как же точно можно измерить частоту гетеродина?Измерение можно проводить осциллографом или частотомером имеющемся в мультиметре.Особенно интересен второй вариант.Кто знает как же правильно подключить щупы мультиметра к гетеродину, чтобы получить достоверный результат измерений?
ПИШИТЕ!!!!
  • 6 месяцев спустя...
а почему нельзя измерить мультиметром??У меня он мерит до 20МГц а частота гетеродина бывает меньше или мультиметру нужен больше уровень сигнала чем может выдать гетеродин??!
Изменено пользователем резистор
У меня мультиметр Viktor VC97 покупал 2,5 года назад в Царицыно(МОСКВА) на радиорынке,придел измерения 30МГц(внимательно посмотрел ещё раз) http://www.izmer.ru/multimeter/TWN_6015270...2204_VC97.shtml Но может ещё входное сопротивление роль играть!
Ужас. Заявляемая погрешность при измерении частоты 0.5%. Это 150кГц на частоте 30МГц.
Точно конечно не выставишь частоту но римерно можно посмотреть попал или нет на нужный диапазон
Надо изготовить не сложный буферный каскад на полевике с малым входным сопротивлением и малой входной емкостью.
Измерение прибором типа мультиметра на прямую внесет в схему доп. емкость и нагрузку (на высоких частотах - это все равно что воткнуть лом в голову), частота изменится или сорвется генерация.
Это точно!Особенно про лом в голову!
Да вот только наверно всеж не с малым входным сопротивлением а напротив - большим
ОЙ, ДА, ДА, КАЮСЬ, ОШИБСЯ, КОНЕЧНО С БОЛЬШИМ, ИЗВИНИТЕ. СПАСИБО ЗА ПОПРАВКУ.
Ну не надо ж с таким сарказмом....Кто -то и последовать совету может .
Есть такая фишка ( если что ) -ИЗМЕНИТЬ
Изменено пользователем SMACK
Кстати, а как измерить частоту гетеродина в ХА34?Выхода смесителя там нет.Подключиться напрямую к гетеродину, что-ли
Частота гетеродина измеряется на выходе гетеродина, а не смесителя.
В ХА2 я вход преселектора подключал на землю, а к выходу смесителя подключал частотомер и видел частоту гетеродина.
А в ХА34 как? к 5 ноге чтоли подключить?
а ты каким частотомером пользуешься?Схемку скинь или если заводской кинь ссылку на сайт производителя посмотреть хочу.Спасибо!
Я без сарказма и без стеба. Правда. А на счет изменить - так что уж теперь, нарушится ход дискуссии, и так все понятно: ошибся - поправили - спасибо.
Самопальным на пике.http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=718
Меряет до 50 Мгц в базовом варианте.Схема проста как грабли, индикация в Герцах.Мне нравится.
Частотомером, только не из мультиметра.
Неплохой частотомер есть здесь http://www.r3r.ru/
А ты от сюда частотомер собирал?
Я собирал сборную конструкцию. Основная часть от Денисова, входная - от Хлюпина, БП и входной делитель частоты до 200МГц от себя. Также от себя истоковый повторитель и усилитель на AD8011.
Частота гетеродина в ХА34 выше принимаемой на 70кГц. Подаем на вход от ЧМ генератора модулированную частоту амплитудой 1мВ и перестраиваем по диапазону пока приемник ее не захватит. Смотришь частоту генератора и вычитаешь 70 кГц.
Хдешь генератор в домашних условиях такой взять.Опять проблемы
Хорошо.А ХА34 (TDA7021) сможет захватить узкополосную модуляцию?Например передатчик кварцованный на 27,14 Мгц.
Модулирую путем подачи сигнала от микрофонного усилителя на варикап с катушкой.
Я бы взял MC3361, но у меня кварц с разностью 465 кГц только на третью гармонику - боюсь не запустится гетеродин 3361
Изменено пользователем SAU
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
