Два Телевизора От 1 Антенны
maksim_6666
Приветствую. Подскажите такой вопрос. Есть антенна польская (решетка). Можно на усилитель, который находится на самой антенне подключить два кабеля на два телевизора без разветвителя? Спасибо.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Простейший распределитель с учётом того , что питание по центральной жиле , какие заморочки ?
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
@\\\\Можно на усилитель, который находится на самой антенне подключить два кабеля на два телевизора без разветвителя?\\\@ + @///Простейший распределитель с учётом того , что питание по центральной жиле , какие заморочки ? ///@ ---- ты читаешь, что пишешь в контексте вопроса?! :lol:
Конечно можно и так, но маленький нюанс, не подскажете, какие потери их-за большого КСВ будут и как избавиться от интнрферрации( по простому, двойные рожи на экране).:lol:
@///KRAB не морочь нам всем голову ///@ - это ты тут пытаешься корчить из себя грамотея, распинаясь от желания помочь с умной рожей, но "0" за плечами ...
Я сразу сказал - аФтару нет, но он и его "советчики" иПут мозг дальше ... Нравится - иПите! :D:P По-уму - ставится УАР (сплитер) и все согласовано и по правилам!
" Умное" название не меняет сути назначения , всё зависит от конкретной схемотехники и желания ( кто-то купит , а кому интересно самому построить ) .
"...кто-то купит , а кому интересно самому построить..." - пока я вижу одно - ты тут из себя "УТЕШИТЕЛЯ ЛАМЕРОВ" "строишь" , вот и приходится тебя "строить", дабы поостыл в этом начинании .... Херню пишите, вместо однозначного сухого ответа ... Правда меня это не удивляет - по форумам по 5-10 страниц ламерье в жилетку друг-другу рыдает, утешает, ласкается, а толку - "0".
Изменено пользователем KRAB
Ты перепутал сайты ,это не проф. сайты ( на которых ты сидишь ( модерируешь )спокойно , без менторства ) а общедоступный , общеобразовательный , вспомогательный сайт , на котором ты гарцуешь молодцом , плюя на всех и на всё , что ниже твоего уровня .
Краб,разбирал сплиттер?.И что, хотишь сказать что виток на колечке чтото решает?Раньше у меня была сеть на 5 теликов,соединенных тупо в параллель,поставил кучу сплитеров двойных и тройных,разницы 0,купил подороже на 6 выходов,он ещё и затухание вносит,а пользы никакой.Темболее что спорим сами с собойавтор наверняка смотрит и радуется.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Делитель на 2 дает затухание даже теоретически 3 дБ, не видел в продаже вообще нормальных (в моем понимании) делителей. Такие широкопрлосные делители с хорошими параметрами , стоят кучу денег. Один виток в этом диапазоне очень много решает, там должны применяться ТДЛ, на резисторах конечно можно получить делители, но как минимум на С2-10 и соответствующий монтаж.
Через делители вообще питать антенный усилитель нельзя, втулку питания надо ставить между антенной и делителем.
Изменено пользователем noise1
Не один комплект работает успешно и через делитель и просто с припаяным кабелем в коробочку со штекером,параллельно основному выходу.В теории всё красиво а на практике,красивый и дорогой делитель показывает хуже чем дешёвый сплитер с одним витком или вооще напрямую,я подолбался с ними порядочно :yes: щас курю спутник :beach:
"...Краб,разбирал сплиттер?...." - и не только, сам делал в свое время не один сплиттер, делитель (сумматор) МВ-ДМВ, так что не нужно "грузить спагетти на уши" .... остальных "умных" - вечером "раком поставлю".... некогда все читать! :P:D
потому что тема эта не стоит даже своего обсуждения, о защитник униженных и оскорблённых, есть такие люди похожие на вас, которым заняться нечем и тогда они лезут везде и всюду и размахивают потом кумачом разглагольствуя о незаслуженых гонениях и плевках... а ответ был дан во втором посту темы, конкретный.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Да ! Есть такие люди , которые не имея спец.образования , именно самообразованием добившись чего-то , помогают сделать очередной шаг в мир электронного профессиолизма .
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
