Трансформатор и его выводы
Lex_rus
Померил я сопротивление, но оно как то везде или мало или наоборот огромно, так вот там где мало естественно предохранитель сгорел, а где велико желаемого питалова получить не получилось, выводы пронумерованны и я догадываюсь не случайным образом, так вот каким?
Подскажите, а то предохранителей не напасёшься!
  • Ответов 52
Изображения в теме
Пробуй с помощью ЛАТРа и милиамперметра. Подключи обмотку к ЛАТРу последовательно с милиамперметром (желательно стрелочным). Увеличивай напряжение от 0 до 220в плавно(ток будет расти тоже плавно) до момента резкого роста тока в подключеной обмотке. Резкое увеличение тока в обмотке сигнализирует о входе трансформатора в режим насыщения. Та обмотка , подключая которую трансформатор не войдет в насыщение до 220в и будет обмоткой на 220в. Если таких несколько, то критерий выбора по минимому их сопротивления.
Изменено пользователем Rokl
Как определять обмотки, по каким выводам они обычно располагаются, 1-2 или же 1-3, как наматывают трансформаторы и соответственно номирют их?
тут не обязательно по 1 и 2 220вольт, некоторые трансы имеют отвод для питания 127,110. ТН например подключается на 220 к 2 и 5 выводу. Единственно посоветую тестором промерить высокоомные обмотки - на высокое напряжение
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если трансформатор стандартный ТАН,ТН,ТПП...скажи маркировку я по справочнику гляну, если найду, напишу.
Я всегда так определял: самые тонкие выводы в 220, а потолще - это выход. Если много обмоток, то данный способ может и не подойти.
Способ простой конечно, но действенный, я например ни разу не ошибался.
А вот мой учитель по практике в технаре не поверил мне и воткнул по своему способу и он у него взорвался. До сих пор вспоминаю и улыбаюсь.
Ещё раз повторюсь! :)
Если есть рабочий трансформатор с переменкой 6,3в или аналогичной, то подключаешь эту обмотку к обмотке неизвестного транса и смотришь, что творится на других обмотках - методом пересчёта очень просто найти все обмотки и подключить их надлежащим образом...! :)
полностью согласен у меня так тоже было после этого включаю через лампочку!!!!!!!!
Илли подключай через лампочку ватт на 100 если загорится то обмотка не та пераходи до тех пор пока не найдеш нужную!!
Через лампочку удобно и наглядно, но ведь есть трансы с разнесёнными сетевыми обмотками - там такая прозвонка не всегда проходит - это надо помнить...! :)
Ну допустим если там трансформатор скажем ТС180 то будет вообще трудно определить так как сетевая состоит из нескольких обмоток
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Поделюсь своим НОУ-ХАУ. Когда проблемный трансформатор и УЖАС как хочется его узнать. НАМАТЫВАЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБМОТКУ 10=15 витков, и подаю на нее 2-3 вольта. дальше замеряю полученные напряжения на других обмотках. Зная Коэф трансформации (тут 5 витков/вольт)расчитываю количество витков в неизвестнных обмотках
Поэтому и удобно "методом второго трансформатора" - можеш как проверить, так и правильно подключить все обмотки (включая и сетевые) без всяких взрывов...! :)
Я таким "ноу-хау" замеряю проницаемость неизвестных мне сердечников, особенно ВЧ - только замеряю индуктивность...! :)
Так же, этим способом, удобно проверять колличество витков на вольт на неизвестном железе, чтобы потом мотать полноценный трансформатор - здесь удобно ориентироваться на ток через обмотку, чтобы не превышал 10-100мА, в зависимости от размеров железа.
ТПП 280-127/220-50 , чё там за справочник , мож кинуть мне на мыло lex_rus@fastmail.fm
Все не читал, может уже советовали...
Я бы так сделал: Последовательно с первичной обмоткой включил лампочку на 220В мощностью 150Вт. Допустим у транса 3 пары выводов. Подключешь к первой паре, смотришь вольтметром на остальных напряжение, потом ко второй и т.д. Лампа гореть НЕ ДОЛЖНА !!!
Или вот здесь глянуть можно: http://audiohi-fi.narod.ru/help/trans.html
P.S. Уже написали...
ВЖ4.700.04I-01
Это что-то кустарново производства, вряд ли удастся найти описание.
Изменено пользователем ~D'Evil~
ВЖ4.700.04I-01
Ну уж кустарного...
Это ВЖ - номер чертежа трансформатора, и чертежа какого-то, скорее всего, оборонного предприятия...
Поэтому - согласен: скорее всего не удастся, если конечно это сообщение не прочитает работник данного предприятия, не узнает свой ВЖ, не пойдет и не возьмет этот чертеж (при этом его конечно спросят "а на хрена он Вам, товарищ, такой старый, понадобился?", не срисует с него данные (которых, кстати, именно в этом чертеже может и не быть, поскольку этот чертеж скорее всего сборочный и намоточных данных там, наверное, нету), потом вынесет это хозяйство через проходную и выложит это здесь... Оно ему надо?!...
Да и вообще это предприятие уже давно может и не существует...
Есть ли у кого справочник по трансформатору ВЖ4.700.04I-01
знает ли кто что нибудь по нему?
ВЖ4.700.041-01
Первичная:
1-2 и 1'-2' по 660 витков, диаметр провода 0,355мм. (1-1' - перемычка, 2-2' - 220 Вольт)
Вторичные: 5-6-7, 5'-6'-7', 8-9-10 и 8'-9'-10'.
5-6, 5'-6' по 103 витка, диаметр провода 0,355мм., напряжение на холостом ходу приблизительно 17 Вольт.
6-7, 6'-7' по 6 витков, диаметр провода 0,355мм., напр. на ХХ прибл. 1В.
8-9, 8'-9' по 105 витков, диаметр провода 1,2мм., напр. на ХХ прибл. 17В.
9-10, 9'-10' по 3 витка, диаметр провода 1,2мм., напр. на ХХ прибл. 0,5В.
P.S. Этот трансформатор из блоков питания старой советской вычислительной техники... :)
а откуда у тебя такая экзотическая инфа? :blink: Что нибудь по тороидальным трансам 400 гц есть?
Из трансформатора :) ! Я его разбирал :D . Добротно сделан, между прочим.
По тороидальным трансформаторам в моём справочнике есть раздел: "Трансформаторы питания типа ТТ малогабаритные с номинальным напряжением сети 115 и 220В и частотой 400Гц.
От ТТ1 (ном. мощность 12Вт) до ТТ104 (ном. мощность 200Вт).
Если годится, то выложу :) .
выкладывай лутше в раздел питание - трансформаторы там вся инфа накапливается ( кстати эту тему тоже туда надо но раз уж тут вас админ напостил значит всё его устроило )
В спорах рождается истина
