Реализация Заданного Алгоритма Запуска Дизеля
Привет.
Хочу сделать систему запуска для дизеля. Вот в чём загвостка. Цитата из инструкции, порядок запуска:
1)Рычаг регулировки оборотов в положение старт
2)Тяните пусковую ручку стартёра МЕДЛЕННО, пока не почувствуете сопротивления
3)Нажмите и отпустите ручку сброса давления
4)Резко дёргаем стартёрную ручку
Меня интересует пункт 2. Вот допустим я медленно прокручиваю вал электростартёра. А как определить что хватит крутить и уже есть нужное усилие? И вообще это нужно или нет?
ЗЫ. МК использовать есть возможность.
да, меня декомпрессор волнует
и говорят, что надо крутануть вал раза два а потом стартовать.
Изменено пользователем дямон
короче когда его прокручиваешь в какой то момент он встаёт (давление внутри мешает), мне этот моент надо отследить. Ну например как по току отследить это? Ясное дело что ток выше будет, но схема....
А в чём трудности - отследить ток? Можно даже без использования измерительного шунта, по падению напряжения на проводах питания стартера. Там ток большой, падение - десятки (если не сотни) милливольт. Обычным rail-to-rail операционником усиливаем, компаратором сравниваем с пороговым значением. В даташите на LM358 даже пример подобного использования есть.
Здравствуите , а можно поинтересоваться что за дизелек такой ??
Обычно дизеля с декомпрессором заводят не так как описано в первом посту - это слишком заморочено , а -
раскручиваеш стартером на декомпрессоре, (три-четыре оборота достаточно) отпускаеш декомпресор и...затарахтел.
у меня 1ч8.5 таким способом отлично заводится !
