Ремонт Блока Питания Ноутбука
Приветствую. Подскажите такой вопрос. На провод сели стулом до такой степени, что центральный провод и оплетка коротнули. (провод как антенный). Я вырезал место с плохим проводом, соединил в месте разреза, включил в розетку и ничего, тишина, диод не горит, зарядка не идет. Разобрать еще не успел, подскажите что проверить первым делом? Спасибо
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
провод который от бп в ноут. провод состоит из двух проводов в виде оплетки: центральный в изоляции и поверх него вторая оплетка...
соединил я нормально)))
завтра буду блок вскрывать, просто совета хочу спросить на что обратить внимание. Визуально на кондеры посмотрю, может какой "вздутый", что еще модно проверить. мультиметр имеется.
Перед тем как что-то вскрывать,замеряй напряжение на месте разреза на проводах,идущих от БП.Может оно таки есть.И если вскроешь,в первую очередь обрати внимание на предохранитель(-ли)
Изменено пользователем finn32
maksim_6666 поищи в интернете,есть статьи по ремонту БП с фото и подробным описанием часто встречающихся поломок-как раз для новичков :)
на выходе напряжения нет, на выходе 4 кондера стоят все они немного "вздутые" совсем немного
а предохранителя вроде как нет, или я его не вижу)))
как проверить блок чтобы узнать что именно не работает?
post-19836-0-47414100-1312789618_thumb.jpg.
maksim_6666 я же говорил-поискать, что нет времени..???Здесь просто по фото никто не поможет :D ,иначе всем мудрым-только на шоу Экстрасенсов ;)
подкинь сцылку где это написано.
может ещё кто подскажет как найти неисправность?
в каком смысле?
на входе есть ток проверял на плате сразу за разъемом в который включается вилка, дальше не проверял т.к. не знаю что проверить
maksim_6666 ты не обижайся но дело больше в самом ремонтирующем чем в самом БП :) .
maksim_6666,ищи предохранитель,он просто обязан быть.Может где на плате найдешь надпись FUSE.
Проверяй все от кандера до резистора!!!! Тогда и найдешь в чем причина. Если не знаешь как проверить то это уже другой вопрос.
Привози за полчаса сделаю :D
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
А чего годать подключаем через лампу и смотрим горит и тухнет значит жива, не зажглась значит ВВ труп или предохранитель. Про то что лампа будет вообще гореть без конца не пишу потому как понятно что КЗ в ВВ нет!)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
на таких не обижаюсь
предохранитель нашел, он сразу за разъемом идет в который 220 включается, как его проверить?
Проверяй все от кандера до резистора!!!! Тогда и найдешь в чем причина. Если не знаешь как проверить то это уже другой вопрос.Привози за полчаса сделаю :D
что надо в первую очередь проверить? резисторы, диоды, транзюки проверять умею, а вот посложнее детальки нет(((
результат должен быть как у диода? звониться в одном направлении а в другом нет?
