Гость knight-max Опубликовано 1 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2006 Чуваки собрал САБ для компа (25ГДН), и подключил его к усилку на 20W (усилитель обычный не для саба на микрухе ТДА). И при включении громкости больше половины он начинает "фыркать" с частотой 1-2 Гц (причём такая хрень тока на сабвуферном канале - подключал как передний или задний - нормально). На обычные наводки не похоже - звук "фырканья" не нарастает. Чё за дела? Как-нить можна исправить (фильтр иль чё-нить тип того)? Могу схему самого усилка дать, если что. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 1 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2006 Могу схему самого усилка дать, если что.Ну так давай - подумаемс... И саб какой? ЗЯ, ФИ или бандпас? 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПаПаРаЦЦы Опубликовано 1 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2006 Поставь усилитель помощнее ...А с питанием как? Как я понел у тя ТДА1555 там вроде по 20 ват на канал...Проверь кондеры питание ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость knight-max Опубликовано 2 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2006 (изменено) У меня мостовой усил на ТДА 2005. Питается от импульсного БП для компа - ATX (но помимо этого там ещё 3 усилка) САБ - бандпас 4-го. Вот схема C1 - 180пф С2..С4 - 10мкф - 16в С5,С6 - 100мкф - 16в С7,С9,С10 - 0,1 мкф С8 - 470мкф - 16в R1 -200 ом R2, R3, R5, R6 - 3 ом R4 -430 ом Изменено 2 августа, 2006 пользователем knight-max 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 2 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2006 Эта схема для НЧ несколько тяжеловата, но поскольку другой нет то попробуй выхода м/с соеденить в питанием и землей диодиками, как у TDA2030. Видимо резонансы в бандпасе дать слишком большую самоиндукцию и ООС усилителя тупить начинает... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость knight-max Опубликовано 3 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2006 (изменено) А может лучьше схемку попроще для саба подкинешь? А то я в принципе думаю что на саб с номиналом 25Вт я слабенький усил собрал. Чтоб без самоиндукции. PS кстати такая хрень не только в канале для саба, а во всех, тока тише. Изменено 3 августа, 2006 пользователем knight-max 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость knight-max Опубликовано 3 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2006 Кстати, det, а ты не мог бы на схемке показать чё изменить нада... plizz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 3 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2006 TA8201, TDA2025 специальные именно мостовые усилители, TDA1562, правда это по мощности уже несколько великовато... Кстати, а почему у тебя 7-я и 11-я нога идут на плюс? Такое было в самых первых версиях именно А2005, а в TDA2005 и TDA2004 они содействованы несколько иначе - вольтодобавка на предпоследний каскад мощника. Может как раз в этом проблема? посмотри даташит именно на TDA2005... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
