Антенный Усилитель
Есть идея изготовить антенну на FM с МШУ. Знакомый дал сгоревший антенный усилитель,видимо по цепям питания. К сожалению схемотехники на него не имеется. Подскажите,кто имеет к этому отношение.
Лучше не выдумывать и собрать в эту коробочку усилитель, в зависимости от условий приема такой http://mikrocxema.ru/antenny-i-svyaz/antennyjj-usilitel-fm-diapazona.html или вот такой http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&article=2029
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Хотелось (если получится ;) ) попробовать антенну с малошумящем усилителем. Подтвердить или развеять мнение о минимальной пользе усилителя (поднимает как и полезный сигнал так и шумы). Диапазон... В принципе верхний УКВ вещания, ну и узкополосные любительский 145 МГц,авиадиапазон. Вот и необходимо (опять таки если это реально)для начала восстановить усилитель. Вероятнее всего выгорели цепи питания. А вот подробно как они реализованы в этой конструкции,вопрос. Если защитный диод,дросселя? Очень интересно. Может кто занимался подобной техникой?
Минимальная польза усилителя? это круто сказано... можно конечно и без МШУ если у вас приёмник расположен прямо возле антенны, а вот если у вас к примеру боле менее приличный приёмник с Кш=2,8 и 20 метров не особо крутого кабеля с общим затуханием к примеру 5 дБ то в результате вы получаете общий Кш=7,8 дБ что совершенно неприемлемо для приёма действительно слабых сигналов на УКВ, а вот установив МШУ с Кш=1,8 возле антенны мы получим общий Кш системы даже лучше чем у исходного приёмника, так что посоветую читать больше технической литературы...
Feel the difference! ©
Для настройки данных усилитилей Вам надо приборы и знания. Из Ваших сообщений ясно, что этого нет. Настроить МШУ с Кш = 1,8 ед = 2,55 дБ довольно сложная задача.
Корявая какая то она... Полное включение контура на входе в каскад с общим затвором??? как то это непонашему :)
Работать конечно будет. Вход через ж..., для получения широкой полосы, но в нагрузках каскадов стоят контура, которые сужают полосу пропускания. Ставить полевик и еще двух затворный по такой схеме - извращение.Понравилось выражение"не чувствителен к интермодуляционным искажениям" :D Вот почему люди, не имеющие элементарных понятий, пытаются сделать довольно сложные устройства?
они там ещё и Кш в 1 дБ заявляют :D
ну перевели статью с английского а рецензировать некому
Изменено пользователем eu1sw
Хорошо, ясно что использование МШУ оправданно. Хотелось практически "покрутить гайки". Вот и железо вроде есть. Так есть у кого похожая схема? Питание наверняка по входу через фильтр подаётся,диод наверное от ошибочной поляризации стоит.
полярности... поляризация это другой термин
а схем полно, нужно лишь их просто поискать http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%BC%D1%88%D1%83+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&lr=&aq=0v&aqi=g-v1&aql=&oq=%D0%9C%D0%A8%D0%A3+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
гораздо правильней будет обратиться на форум за разъяснениями по какой либо конкретной схеме
вот например http://cityradio.narod.ru/ukv/handmake/preamp144.html
Не стоит второй, конечно ДД большой, но и шумит прилично, КП905 хорошо работает. Лучше КТ399 или КТ3101 использовать. На этих частотах F= 2 дБ получаются нормально. Вот только ХК5-48 найти будет проблематично.:)
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
    • Я, поскольку в гражданском строительстве работаю, вынужден регулярно с этой хре прекрасной штукой сталкиваться. Оно по нормам обязательно во всех свежепостроенных зданиях. И если в старой застройке это ещё имело смысл - там всё "железно" сделано, стальные провода (127В, что-ли), которые приходят на мачту на крыше, оттуда на трансформаторы где становится "абонентскими" 30В и через ограничительные коробки расходится по радиоточкам, то современная реализация - просто профанация по сути. Линия приходит цифровая, по оптике от оператора (ну да, там типа оператор имеет лицензию на работу в условиях ЧС но риали, какой сетевой коммутатор переживёт близкий ядерный взрыв?) и приходит на замечательный "типа отечественный" прибор "Отзвук", который уже формирует выходное 30В для радиоточек. Ну и заодно по FM может принимать выбранную станцию. Всё это уже настолько хлипко что ни о какой реальной работе в условиях ЧС и речи быть не может. И ведь ещё и обязательно это всё довести до кабинета директора/начальника производства. И стоит такой огромный бизнес-центр, заседает высокое руководство, а в углу кабинета спрятана страшная, убогая радиорозетка, которую 1 раз при сдаче включили и забыли нафиг.
