Коллекторный Двигатель
имеется коллекторный двигатель Selni от стиральной машинки (Вятка-автомат) с характеристиками:
u2.40.01.p.05.r
classe f
220/240 v - 50 Hz
490w - 2.4 A
12000 t/mn
колодка 8-пиновая (расположение проводов сверху вниз):
1-коричн.
2-коричн.
3-син.
4-бел.
5-красн.
6-черн.
7-желт.
8-желт.
1 и 2 провода - рабочая обмотка (сопротивление 1.4)
3 и 4 провода - пусковая обмотка (сопротивление 2.9)
5 и 6 провода - щетки ротора
7 и 8 провода - тахогенератор (сопротивление 92.4)
подключал напрямую (3-4-5-6)к сети 220 - двигатель работал
куда можно приспособить такой двигатель? как правильно подключать? как можно регулировать обороты (как вариант - через тахогенератор)?
в схемах я пока не очень разбираюсь.
Просто обычно люди придумывают некий проект, а потом начинают искать для него запчасти. А тут наоборот . Запчасти есть ,а мыслей нет. =)
Сделай вентилятор.кулер, или вентиляцию. Приспосбь к нему пару шкивов и трос. Сделай подьемник. Нацепи абразив. Сделай точилку для ножей и инструмента.
по поводу подключения-я написал, что подключал напрямую (но при этом высокое значение пускового тока получается и двигатель очень страдает).от такой идеи питания отказался.схемы подключения я искал (даже в книгах по стиральным машинам), но там нашел лишь схемы для проверки двигателя (т.е. опять напрямую) без регулирования оборотов.у меня же была идея запитать двигатель (отсюда и вопрос "как правильно подключать?") и плавно регулировать обороты (чтобы дольше прослужил).всем, кто откликнулся, спасибо. с вентиляцией - самый лучший вариант.
    • А в чем проблема с компа на телек всё пулять ?
    • Сначала "старые" надо проверить, это нетрудно и недолго, потом о новых думать. Их, кстати, тоже надо проверять.
    • Вот hdmi подключен. Вообщем есть компьютер, от него дублируется изображение на телевизор по hdmi, так же от этого компьютера идёт jack-rca на усилитель, а с телевизора коаксиал, через цап так же на усилитель в соседний вход. Можно было бы забить и пользоваться только звуком с компьютера, ведь телевизор используется в основном как монитор. Но телевизор с поддержкой hdr и DV, соответственно фильмы в данных форматах я смотрю не через компьютер, а с внешнего диска прямо на телевизоре, отсюда и есть потребность иногда вывести звук с телевизора на усилитель. Пробовал по блютуз, но есть задержка.  Вилка без земли у телевизора, да и в доме нет заземления Попробую наверное предложенное реле впихнуть в усилитель, хорошо что внутри есть свободное место, и просто переключать каналы регулятором Да, разницы нет, что с питанием цапа, что без идёт шум Ну сейчас трудно найти что то иного происхождения, но да вы правы телевизор бюджетный, хендай
    • Вилку у цапа из розетки выдернуть пробовали? А перевернуть?
    • Хорошо, а питание идет по D2, о котором выше говорили или же нужно еще дополнительно? Я могу конечно пробовать разные варианты перебирая, но не хотелось бы спалить Нано. Автор скетча шифруется негодяй - что за люди такие...
    • Дайте простую схемку, поиск в интернете дает громоздкие, на двуполярном питании и кучей деталей. У меня есть две NE5532P разных производителей и звонятся они по разному. Есть шанс что одна оригинал. BA15218 со своими 10 МГц неплохо звучит. Но все же можете подсказать какие цепи и в каких пределах можно подкорректировать для поднятия низких частот.
    • Если это действительно серводвигатели, а не асинхронники, то их обороты будут СТРОГО соответствовать установленным. И количество шагов тут вообще не из этой оперы. @peresolyak , не понял источника Ваших сомнений.
