Как Из Кассетной Автомагнитолы Вывести Aux
Как из кассетной автомагнитолы DAEWOO TANK вывести вход(Что б можно было подключить мобильник или плеер). Слышал о том что можно вывести аукс выход из кассетных автомогнитол? не поджскажите как? (желательно подробно со схемой и т.д.)
Изменено пользователем pandex
Вот здесь почитаи Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Тема поднимается со стабильной регулярностью...Всё это уже решалось не однократно... Посмотри в поиске.
P.S. И если уж совсем быть точным, то для подключения к устройству (магнитоле) чего либо стороннего (плеер, мобильник и т.п.), в этом устойстве нужно организовывать линейный "ВХОД" а не "ВЫХОД".
К сожилению у меня нет схемы для этой магнитолы. и как я понял имеет разница механический регулятор или нет? да и схемы по виду абсолютно разные может кто делал для DAEWOO???
Так ты посмотри есть такая микра у тебя или нет она должна быть и еще сфотаи внутрености
лично я делал кнопку.От лентопротяжки выходят два шлейфа.поерый питание и всякая муть,2торой-звук(3 провода).В питании методом тыка нашел два проводка,при замыкании которых магнитола думала,что кассета вставлена и принимала звук на 2 шлейф(черный-общий,еще два цвета не помню-левый и правый каналы).выводишь кнопку на панель,убераешь лентопротяжку и вместо нее,я ставил,фм-модулятор...
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
К сожелению с фотать в нутрености не могу нет фото апарата.
И могнитола сейчас в гараже а я на работе.
Не у кого такой магнитолы не было она от DAEWOO NEXIA.
То есть на прямую получается вместо касетной головки
Вместо головки - нельзя... уровни не согласуются и будут предискажения из за работы усилителя воспроизведения... подключать вход нужно или на прямую к регулятору уровня, или если в магнитолле есть электронный коммутатор, то вместо касетного привода, но минуя предварительное усиление.
P.S. Не цитируй пред идущее сообщение полностью, т.к. это нарушение правил, и можно на бан от модераторов нарваться.
Была б схема или фотка :unsure:
Расскажу как делал я на Sony XR-1804
Конечно очень бы пригодилась схемка, но иногда можно обойтись и без неё. Вобщем кассетный механизм из магнитоллы я вообще выкинул. Ни каких ручных переключателей не делал. Сделал всё намного проще. В моей магнитолле был блок в виде отдельной платы, который отвечал за радио. Он ловил сигнал, преобразовывал в звук и пускал его на предусилитель. Так вот нашел я в этом блоке две ноги, которые отвечают за выход звука на левый и правый каналы радио и туда напаял провод с миниджеком на другом конце. Что вышло в итоге: включаем магнитоллу на ФМ диапазон - играет радио. При подключении какого-либо девайса (плеера, телефона, ноута) через наш AUX, звук с радиоблока "забивается" и играет только подключонное устройство. Захотел обратно радио - вытащил из плеера провод и всё.
Минусы:
1. Некоторые девайсы не полностью забивали звук с радиоблока, и даже если включать "пустую" волну, то при звучании с плеера слышалось лёгкое шипение. Может кому и по барабану на это, но лично меня раздражало.
2. Некоторые подключонные к магнитолле устройства играли с хрипом во время бассов в звуковом тракте. Повторюсь НЕКОТОРЫЕ. Из всех подключонных мной устройств нормально работали два мп3 плеера. Ноутбук ASUS и телефон SE W995 играли с хрипами.
Позже мне удалось избавиться от подобных косяков, правда пришлось отказаться от радио. Я просто взял и кусачками откусил ноги между блоком радио и основной платой. Теперь в звуковом тракте полное отсутсвие шумов с радио и все подлючаемые устройства играют идеально. В итоге магнитолла способна играть только при наличии внешнего устройства и служит только в качестве усилителя с настройками.
Изменено пользователем Sensor2115
