Пик Шьётся,но Некорректно Выполняет Команды
spirit-d
Прошу помощи.Из-за этого диссертация подвисла.
Проблема :
Прошиваю пик 16ф877 простенькой программкой.ICD 2 пишет,что всё путём,программа записана,а в режиме деббагера начинаются проблемы.Команды выполняются в произвольной форме,т.е. clrf intcon (как в начале стояло значение 0001 0000 так после выполнения и осталось) и т.д. О том что должно срабатывать прерывание он даже позабыл,хотя все флаги выставленны и всё нормально настроенно.Работаю с MPLAB ICD2.
В чём может быть причина?
Тупо писал clrf TRISС и MOVLW 0xFF на порт С и ничего , также тупит не очищает, но заметил когда очищает ТРИС С очищается и ПОРТ С,такая же билибирда и с ТРИС А-В-Д. Может дебаггер глючит или программатор тупит (программатором выступает демо-гамма плата).
Отключаешь отладчик и нифига.точно тоже самое показывает что и в отладчике (Проверял уровни тестером):Если в отладчике на RС4 "1" , то и на выводе "1".Т.е. получается прошивает не правильно?
