Мигалка Светодиодом
paxac
Нужна наиболее простая схема для мигания светодиодом. У меня светодиод NumLock на клаве используется для уведомление о новых письмах. Но вместо простого горит/не горит я хочу мигает/не мигает. Пока для этого у меня в linux работает демон, но он 99% времени простаивает. Хочется аппаратно мигать: сделать маааленькую платку (на вход питание, на выход светодиод, которая мигаает диодом при подаче питания), которую засунуть внутрь корпуса клавы.
Частота мигания нужна ок. 1 Гц.
Изменено пользователем paxac
есть готовые мигающие светодиоды, даже разными цветами. Просто поменять светодиод и все.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Вау! Спасибо! Не знал, что есть такие.
А с какими параметрами нужно брать в клаву (клава стандартная классическая, лет 5 ей): под какое напряжение и ток. Обязательны ли ограничивающие резисторы?
А резистор обязательно? Оригинальный же диод без них.
То есть клава подаёт на светодиоды 3В?
