С Днём Победы! ×
Усилители До 5 Ватт На Транзисторах
ekkl
Radiotehnika S-90, Я это отметил, Но он в А (будет жарко :))
Vadia F, Мог, но не захотел.
Ну и вопрос на какой нагрузке топикстартер хотел получить 5 Вт остается открытым.
P.S Тоже согласен, что мы спорим не очем и уже не в тему пусть ТC разрешит вопрос с нагрузкой.
С уважением, Дмитрий
никакой Конкретности тут! Он не говорил в каком классе ему надо усилитель в А или Б.
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Дело в том, что большая половина этих усилков идут на микросхемах, А то, что остается от 20 Ватт и выше.
http://english.cxem.net/amplifier/amplifier27.php Упрощенный вариант Радиотехники 6201, тот который собирал.
Так что, выбирать не из чего.
Ну да,он так и написал, что мощные усилители его не интересуют, поэтому и не захотел их рассматривать. Вообщем что-то мы отвлеклись от темы!
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ну во первых вопрос качества не стоял,
Верно, стоял вопрос мощности и негермания. Стоял, также, вопрос ОУ. Нагрузка и питание были сохранены втайне. ТС обязан прояснить эти вопросы. О чём тут спор?
Да, кстати, вопрос с нагрузкой - нагрузка "стандартная" 4 Ома, питание - вольт 9-15, класс А не желателен, так как нужна экономичность.
Цель - скорее всего спортивная, ну и чтобы иногда можно было подключить МП3.
Кстати, усилитель радиотехника 6201 по качеству "переплюнул" компьютерные колонки Gembird, да и по мощности тоже.
Ну тогда вам в помощь справочник по отечественной бытовой звуковоспроизводящей аппаратуре. Возьмите схему УМ от какой-нибудь магнитоллы класом повыше или от радиолы.
(Фридрих Ницше)
Отечественные УМ классом повыше второго,имели на выходе больше 10ватт и двуполярное питалово.
Вы видимо не внимательно прочитали моё сообщение. Я рекомендовал схемы УМ из МАГНИТОФОНОВ и РАДИОЛ. Как вариант УМ от магнитофона Весна-212
(Фридрих Ницше)
Просматривал схемы от магнитофонов
Схема усилка от Вильма М 212 ст. Уж очень сильно мне напомнила Агеевский усилитель, только с пониженным питанием.
Интересно, если его попробовать собрать, он как в работе, никто не может подсказать?
Кстати, от весны 212 найти не удалось. :(
А справочник по Бытовой р/а где взять и как он называется.
Кстати, если и переводить что-то на понеженное питание, то хотелось бы попробовать вот это http://www.diy-electronic-projects.com/p12-18W-Audio-Amplifier
Дело в том, что встречал такую же схему на 18 ватт.
Однополярное питание пройдет? Обратная связь как бы есть. На выходе должна установиться половина питания, по-моему с этим проблем быть не должно.
"обратная связь" - это не магической заклинание :D Что бы в этой схеме при однополярном питании получить на выходе половину напряжения - нужно сначала создать эту половину искуственно, на резисторах. В схеме Вильмы обрати внимание куда идут неинвертирующие входы ОУ УМ. А по поводу Вильмовских УМ сказать особо нечего, была у меня эта Вильма, УМ работал на С-30 и жрать не просил и о себе никогда не напоминал, ему и выход вроде коротили и ничего...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Вот информация на Весну-212 http://rw6ase.narod.ru/000/mg/wesna212s4.html
А по поводу Вильмы смысла не вижу, соберите тогда сразу Агеева. Даже разводка платы под это дело есть.
(Фридрих Ницше)
Агеева соберу, только это будет уже другая конструкция. Даже советуюсь по этому поводу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=88336&view=findpost&p=1007879
Здесь речь идет о моломощном УНЧ. В частности рассмотрю Весну.
Решил попробовать эту схему. Загнал в микрокап.
Ничего не получилось. Амплитуда на выходе несколько десятков миливольт, и почему-то пилообразная...
Прилагаю файл
circuit1.zip
Изменено пользователем ekkl
Все, понял в чём проблема. Указал емкость конденсатора без ед.измерения.
По старой привычке посчитал, что если не указана ед.измерения, то она в пикофарадах, а микрокап посчитал по всей строгости в ФАРАДАХ. :)
Так, для информации, возможно пригодится. Сайт со схема отечественной апаратуры http://www.yanviktor.ru/elektron/elektron_sxemm.htm
(Фридрих Ницше)
