Усилители До 5 Ватт На Транзисторах
ekkl
Простите, если что-то подобное существует, но я не нашел.
Ищу схемы несложных усилков мощностью, скажем так, 2-5 ватт на транзисторах, можно на ОУ + пара-вторая мощных транзисторов на выходе. Второй вариант мне, почему-то, нравиться больше
Нашел схему от Радиотехники МЛ-6201 (Радио 88"1). Собрал, понравилось.
Можно промышленные схемы (поновее, не на германие и бестрансформаторные) также импортной электроники.
Соберу конечно один-второй, но просто чтобы было из чего выбрать :)
Дело в том, что большая половина этих усилков идут на микросхемах, А то, что остается от 20 Ватт и выше.
http://english.cxem.net/amplifier/amplifier27.php Упрощенный вариант Радиотехники 6201, тот который собирал.
Так что, выбирать не из чего.
Вот
Вот
вот на 6вт
Вот на 8вт
Вот на 10вт
Последние три варианта с вых. мощность чуть больше 5вт. Я бы посоветовал собрать "Ультралинейный усилитель класса А" (последняя ссылка)
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Вот...Сириус-316
Не в топку. Делай Шушурина на выход повесь 2sc5200 около 100 Вт на 4 Ом получишь при +-35 В.
http://www.sxema.3dn.ru/_pu/1/29176038.jpg
С уважением, Дмитрий
Вы наверное не читали посты топикстартера?! Он как раз и просил ватта на 2-5 и что-то из промышленных устройств.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Как альтернатива уж делать дак делать :D, ну или Ультралинейный усилитель класса А тоже хорошо играет.
Изменено пользователем Pont 007
Но не объяснил, почему столь странный выбор.
А не всели равно? Попросил, значит нужно для чегото. А наше дело помочь ему в поисках. Я не прав?
(Фридрих Ницше)
А кто мешает с более мощного усилителя получить 5 Вт снизив питание, например тот же Шушурин при +- 12 В будет выдавать порядка 14 Вт на 4 Ом, а на 8 Ом 7 Вт, так что не всё так однозначно.
С таким подходом можно и 1.5 кВт усилитель порекомендовать, но запитать его пониженым напряжением :D
(Фридрих Ницше)
если нужна именно мощность не больше 5вт, то Шушурин займет больше места,и перевод деталей попросту
И перевод не только деталей получится,а также расходного материала. Так что зачем геморой то делать!?
Во первых мы ёще не знаем сопротивления его динамиков.
Во вторых я посоветовал усилитель с более высокого класса(по характеристикам, качественный звук не повредит) чем предложенный Сириус-316.
Ну во первых вопрос качества не стоял, во вторых было запрошено схемы промышленных аппаратов, в третьих если идти путем ваших соображений, то тогда топикстартер мог бы выбрать любой из усилителей, рассматриваемых на форуме. И опять же соглашусь с сообщением предъидущего автора.
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
