Проблема С Питанием Prology Mdn-1360T
Лорд
Есть такой аппарат, отработал чуть меньше года.
Сейчас наблюдаю очень странное явление. Магнитола перестала включаться. На входе питания (GND и +12V) стоит электролитический конденсатор 3300мкФ 25В. конденсатор живой, но при его наличии магнитола не пускается. Отключаю конденсатор - все работает. Ставлю любой другой емкостью до 180 мкФ - работает, больше 180 мкФ - не пускается. При чем при подключенном кондере источник питания уходит в защиту по току, а ток выставлен 10А!!
Провозившись несколько вечеров с этим странным явлением я пришел в тупик. :(
Прошу вашей помощи! :)
"Все что нас не убивает, то нас делает сильней!", Егор Летов
Может быть дело не в магнитолле, а в...
Может всё дело в источнике?? Возможно что-то с защитой...
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Сёха, спасибо за ответ :) Заменил источник, проблема с питанием прошла :)
Но есть еще один вопрос... Жутко греется тюнер TEF6606. Напряжение питания в норме.
После запуска микруха начинает грется, и когда раскалится до температуры жарки котлет - магнитола виснит. Выключаю, постынет немного и все заново. Прогревается микруха где-то за 3-5 минут от включения до зависания :(
Да, спасет видимо если только гадание :( Показания приборов соответствуют даташиту на микросхему :ph34r:
@///Показания приборов соответствуют даташиту на микросхему///@ - эту ЛАПШУ остав для пионЭров, а мне ее не вешай ... Если все ОК по шиту, значит ВСЕ РАБОТАЕТ и это штатный нагрев ИМС, а ты нам иПешь мозги! :lol::P
KRAB, че сразу так резко-то :ph34r: Ставлю новую микруху - не греется. Пару недель. Потом снова та же пляска. :ph34r:
питалово не завышенное на микрухе?поищите стабилизатор.насколько понимаю,о тюнере речь
".Ставлю новую микруху - не греется. Пару недель. Потом снова та же пляска." - или ГАВНО ставишь или то, что я "...сразу так резко-то ..." сказал тебе - не может быть все ОК по шиту, а ИМС "лететь", если она не гавно! Это просто и ЕЖУ понятно - если пирог не вкусный, то или повар имеет диплом сантехника, или тухлые яйца в крем кладет! :lol:
Andrey 69, да, речь идет о тюнере TEF6606, питалово не завышено, по шиту от 8 до 9 В, реальное 8,5 В.
Mahno, радиатор клеил, греется медленнее, но греется :(
