Отключение Переднего Парктроника
Уважаемые господа! Помогите пожалуйста решить маленькую проблемку. Установил передний парктроник, который работает при включении зажигания. Подскажите как сделать устройство, которое будет отключать парктроники при достижении "устойчивого" движения скажем больше 20 км/ч.
Лучший способ поставить отдельную кнопку
Хотя если машину не жалко можно взять сигнал со спидометра и подать его на компаратор
Честно говоря машину, жалко, но не очень жалко. И конечно, подключиться к датчику скорости было бы отличным вариантом. Но как всегда есть что то, что определенно мешает, а именно, я не умею делать это супер устройство, подключить смогу, а вот собрать само устройство и настроить его - маловероятно. Приложите пжлст схему,как собрать или готов обсудить взаимовыгодные условия по приобретению данного девайса.
Спасибо за понимание!
Так на растоянии очень тяжело будет разработать схему, нужно знать какие импульсы идут на спидометр на определенной скорости для этого нужен осциллограф. Лучшем способом будет именно кнопка, я думаю передний парктроник не часто нужен
Помимо прямого назначения, хочу использовать парктроник, как устройство безопасности от въезда в стоячее препятствие при маневрировании особенно если оно находится ниже уровня капота. Супруга уже всю машину удолбала, вот и изобретаю. Какие именно данные нужны? Данные попробую снять тогда отпишусь. А принципиальную схему можете скинуть? Будет ли возможность производить регулировку порога срабатывания отключения?
Спасибо.
При маневрирование просто его включите. Я понимаю что хочется сделать все автоматически но мне так очень тяжело будет состовлять схему а вам будет тяжело снимать показания спидометра на скорости
:D Добрый День! Спасибо за проявленный интерес. И так, все таки. снять показания на скорости нет никаких проблем, достаточно вывесить ведущие колеса автомобиля, теоретически у меня появляется на горизонте возможность снять необходимые показания (какие именно показания) и что делать если сигнал будет не аналоговый а цифровой? Может укажите, сколько могло бы стоить, такое устройство. Я гарантированно понимаю, что супруга точно кнопки нажимать не будет. :wall:
Попробуйте выставит свой вопрос в разделе работа. Думаю в Москве есть студенты для которых лишние деньги не будут хоть и не большие. Стоимость будет в основном от трудозатрат компоненты не так дороги.
если проблема не снята пиши на какую машину надо.
самое простое выключатель на 1 передачу
Изменено пользователем sergeislon
