Ремонт (Прогрев)Видеочипа Ноутбука Sony Vaio Vgn-Ar41Sr (Pcg-8Y2P)
Вопрос по ноуту - SONY VAIO VGN-AR41SR вот такой - http://www.tid.odessa.ua/?pid=print&type=news&id=439 когда запускаешь его он издает один длинный и 2 коротких сигнала (что означает Ошибка видеокарты или подключения монитора) естественно не показывает экран.Пробовал подключать монитор в vga разъем тот тоже ничего не показывает и при пуске тот же сигнал 1 длинный 2 коротких.. Требуется замена видеочипа,но перед заменой решил попробовать его прогреть кустарным способом,материнка и на ней чип видны на фотографии на 19 странице этого мануала - http://ndl1.4pda.ru/1163322/sony_vaio_vgn_AR.pdf?0016d616b240699f4e6fc0fb000000004f0cf3f1b515e23951960c9edb45b8de посоветуйте каким способом лучше,безопасней и надёжней прогреть чип,строительным феном или паяльником и как это сделать?
ИМХО дорога только в сервис, иначе рискуешь остаться вообще без ноута.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
а что не газовой горелкой? :lol: шутка :) а ты не в курсе что у ноутов может без нагрузки и не работать кулер? он включается только с прогревом, это сделано для экономии энергии...
включи и контролируй температуру цп, если выше 60* не включится то ищи косяк...
хотя по идее он должен его запустить сразу, а потом отключить, сам кулер рабочий?
Изменено пользователем 1_elektronik
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
