Интернет И Ip-Телевидение
bakae
Всем доброго времени.
Озадачился проблемой подключения двух компьютеров по сети к интернету и IP телевидению. Имеется модем D-link DSL2500U, также купил свич D-link DES1005A (вернее дажен не я купил, а жена обьяснила задачу в магазине и ей сказали что он решит все проблемы с сетью и инетом). Проблема в следующем: отказывается работать телевидение(черный экран или зависшая картинка, но звук идет), я собственно думаю, что проблема в свиче(не может пропускать такой поток данных). Помогите разобраться и подобрать оборудование для раздачи инета и телевидения, как можно дешевле.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
:rolleyes: тут надо сначало узнать по какому протоколу идет вешание от провайдера.
обычно если вдом заходит витая пара то делают (по современке) на протоколе с поддержкой - IGMP B)
что в свою очередь обычный свич (не управляемый) либо не понимает. либо тупо делит как интернет по всем портам.
ВЫХОД: установить управляемый комутатор(свич) с протоколом и поддержкой - IGMP :lol:
повторюсь если вешание - IGMP....
хотя если... тупой(не управляемый) хаб(свич.какмутатор).... можно и ковырнуть настройку на передресацию с одного порта(в случаи модема и ADSL)на конечный порт устройствса НО будет работать только одно устройство с ИП-ТВ.... и ТО приналичии умного не дешового модема...
ВЫХОД-2(ADSL): модем 4-х портовый от делинка или асус то же много возможностей ковырнуть настройки...с переадресацией и назначением портов...
надо разбираться потому что нахрапом такие вещи не решаются. например у меня работает так: сам модем поднимается соединение РРРоЕ для интернета и раздает его на 3 порта+DHCP, а для АйПи-бокса порт-маппинг на 4 порт модема и соединение поднимается самим боксом, т.е. модем для ТВ тупо как мост используется, возможно у вас тоже надо что то подобное делать.
Feel the difference! ©
во во... и я о том же... ;)
Есть ещё один нюанс, не совсем относящийся к сути - после долгих просмотров интернет-ТВ (лень включать телевизор, да и вай-фай...) за год почти "убил" монитор бука (АСЕR,два года) уже появилось розовенькое пятно. Пришло время менять лампы.... :(
Fiat lux! Да будет свет!
:blink: может я конечно что и не понимаю в валенках.....
но моник у ноутов LCD, а не плазма у которой и есть проблема выгорания пикселов... а у ноута :o скорее всего матрица перегрета вот и отсюда и кристалы на отблик померают....
а если лампы бы сели то простоэкран стал тусклым и все... при перегоревших лампах фонновой подсветки экран тупо темный и под углом 85гр. еле видать что там происходит...(так для справки) :rolleyes:
Изменено пользователем wint-666
Нет. Просто передачи и фильмы надо смотреть по телеку, а комп..., для того он и копьютер. :D
ну, скорее это проблемы конкретной модели чем общая тенденция :ph34r: периодически смотрю на ноуте фильмы из нета, когда жена смотрит телевизор, проблем не наблюдаю
на рабочих ноутах народ в командировках по вечерам гоняет фильмы годами, опять же - никаких изменений
Изменено пользователем eu1sw
Для wint-666. Блин. Об"ясню подробнее.
Подсветка монитора - ССFI лампы. Перед тем, как им приходит "полный кирдык" наинают светиться розовым цветом.
Для eu1sw.
Вот и у меня - то жена, то дочка постоянно исползуют ноут как ТВ. Сутками не выключается - удобно ведь: смотри что хошь и где хошь, хоть в ватерклазете (буквально), поэтому лампы и "сели"
Изменено пользователем кортыш
но опять же, точно не из за фильмом, так как при играх нагрузка на моники выше... чем даже при просмотре Full HD,1800
обьясните мне тупому как картинка на собственно матрице влияет на ресурс ламп подсветки?
По поводу "ССFI лампы" Гугль молчит как рыба об лёд... что за зверь?
картинка ни как :D только время работы тобиж ресурс. и тепловой режим.для матрицы :huh: (не один год отработал в сервисе по комп. техники)
по теме: у меня также работает Интернет и ТВ через адсл, модем четырехпортовый. для Интернета и ТВ настраиваются разные PVC.так что свитч не подойдет
